Petite писал(а): ↑2020-02-13 11:47:41
Спс, вот это довод по существу, но не убидительный, в Крыму наставили выключателей с пофазным приводом (чтобы исключить возможность длительного 3Ф к.з) а здеся по надуманным причинам (сложность смены уставок ОВ) допускаем возможность длительного 3Ф к.з. при отказе ОВ. Не понимаю логики.
"... здеся ...", я думал, такого языка уже нет :) По существу же коллега Lekarь прав - защита шин всегда введена, проверьте, что токовый блок обходного не вставлен - можно опробовать ОСШ напряжением. При этом и МТО на КСЗ (ЭПЗ-1636) должна быть введена, в бланк нужно внести проверочную операцию. Вы так часто упоминаете 400 мс, это, по вашему мнению, время отключения ОВ от МТО обходного выключателя? Что-то очень уж много. Или вы настолько не полагаетесь на выключатель, что сразу "закладываетесь" на УРОВ? Включение ОВ (опробование ОСШ), КЗ на ней (включенные ЗН или наложенное ПЗ, скорее всего?) - действие МТО - отказ ОВ в отключении - пуск УРОВ - отключение секции (системы) шин от УРОВ, с запретом АПВ (безусловным, как я его называю, 067).
Не совсем по существу, но, "чтобы два раза не вставать": а как первичники (оперативники и "им подобные") видят этот процесс? Всё-таки процесс создания ТБ и программ именно такой - сначала пишут оперативники, что они хотят сделать, а потом уже релейщики.
Присоединяюсь к тем, кто обратил внимание на то, что нередко ОСШ нормально находится под напряжением, ОВ включен. С воздушными выключателями, во всяком случае, но и без этих "памятников истории". В наших сетях, по крайней мере, так и было принято. Почему бы и нет? Иначе в бланке будет пункт о проверке отключенного положения всех ЗН на ОСШ, а если ОРУ от щитового блока / ОПУ далеко, это потеря времени. На одной знакомой ГЭС метров 600 до конца ОСШ топать, возможно, это ещё не предел. Оперативники лодыри, конечно, но жизнь у них и так нелёгкая сейчас.
Добавлено: 2020-02-14 23:38:09
Как релейщик, бывший несколько лет диспетчером сетей, призываю "проигрывать" бланк или программу, "примерять на себя" его содержание. Иногда пункт "изменить уставки защиты ОВ, выставить уставки ВЛ "Отсюда - Туда"..." может потребовать часы. Не при Е.Г. будь сказано, при переходе на другую отпайку ТН у РС необходимо проверять выравнивание сопротивлений плеч схемы сравнения. Мы включали это (изменение уставок защиты ОВ) в описание исходной схемы, т.е. это должно быть выполнено "до того", до начала переключений по ТБП.
Добавлено: 2020-02-14 23:47:17
Petite писал(а): ↑2020-02-13 12:47:17
High_Voltage, Почитайте форум - Аварии.
Как говорится "Кто на Плюке свои мысли честно думает?" Ветка "Аварии" наполнена больше догадками, предположениями и вопросительными восклицаниями, времена Главтехуправления и обзоров аварий "теперь прошли, былинные".
Как-то привык считать пофазный привод, как содержащий большее число элементов, менее надёжным, чем трёхфазный, общий. И отказов, приводящие к действию УРОВ, сязанных именно с неполнофазным отключением У-220 или ВМТ-220, помню несколько
