Тема: Места установки клемм с разрывом
Уважаемые коллеги подскажите один момент. С завода пришли ячейки в которых все входные и выходные сигналы выполнены через клеммы без разрыва. Вообще правомерно это решение или нет? Надо ли устанавливать разрывные клеммы на входные и выходные цепи ячеек? По цепям оперативных шинок, и телемеханики все понятно там однозначно должен быть разрыв, а вот по остальным непонятно. Если можно, то укажите документ и пункт в котором есть данные требования.
Re: Места установки клемм с разрывом
Vit_nn пишет:
Судя по тому что встречаются на разных объектах клеммники и с разрывами и без разрывов то документов по этому поводу наверняка не существует. (Буду рад если я ошибаюсь и кому-нибудь такой документ все-таки известен, тогда будет хоть куда остальных носом тыкать)
А откуда столько чести телемеханике? С какого перепуга там однозначно разрыв должен быть?
Я вот например еще ни разу не встречал чтобы в цепях тока и напряжения стояли бы "обычные" клеммы - вот там-то уж всегда применяются специальные "испытательные". А вот на всех остальных цепях постоянно стремятся сэкономить...
ТРЕБОВАНИЯ к шкафам управления и РЗА с микропроцессорными устройствами ОАО «ФСК ЕЭС»:
4.2 Назначение зажимов
В зависимости от назначения зажимы делят на:
-    соединительные (мостиковые);
-    измерительные (испытательные).
4.2.1    Соединительные  (мостиковые) зажимы
Данный тип зажимов используется для соединения:
-    жил внешнего кабеля и внутришкафного провода, идущего к аппарату;
-    жил контрольных кабелей (транзитных цепей);
-    аппаратов, установленных в шкафу (на разных поверхностях шкафа либо относящихся к разным функциональным группам, или монтажным единицам);
-    при необходимости создания эквипотенциального узла, т.е. цепей с одной и той же маркой, зажимы объединяются с помощью контактного мостика.
4.2.2    Измерительные зажимы
Данный тип зажимов используется для:
-    токовых цепей;
-    обеспечения удобства эксплуатации (в цепях напряжения, в цепях оперативного тока, в цепях включения и отключения, идущих непосредственно к приводу выключателя);
-    выходных цепей релейной защиты, если в них не предусмотрены отключающие устройства (переключатели, накладки и т.д.);
-    цепей телесигнализации, идущих непосредственно к панели телесигнализации и цепей телеизмерения.
Добавлено: 2016-02-02 18:53:08
измерительные (испытательные) читайте как клеммы с разрывом
Есть ли такое же для электромеханики? Испытательные однозначно в токовых цепях, цепях напряжения. Иногда удобно в цепях технологических защит или аварийных кнопок.
Vit_nn пишет:
Мне кажется с этим вопросом проектные организации уже давным-давно определились (сколько видел проектов-везде выполняют аналогично): Цепи аналоговые (ТТ, ТН) испытательные клеммы с гнездами (для щупов цешки) и мостиками, цепи питания ОПТ с мостиками, прочие цепи ОПТ обычные проходные, выходные цепи все на клеммах с мостиками (для удобства наладки и последующей эксплуатации).
Solovey пишет:
...А откуда столько чести телемеханике? С какого перепуга там однозначно разрыв должен быть?...
ПУЭ п.п. 3.4.97. "При применении устройств телемеханики должна быть предусмотрена возможность отключения на месте:
одновременно всех цепей телеуправления и телесигнализации при помощи устройств, образующих, как правило, видимый разрыв цепи;
цепей телеуправления и телесигнализации каждого объекта с помощью специальных зажимов, испытательных блоков и других устройств, образующих видимый разрыв цепи."
А про токовые и цепи напряжения и оперативных шинок см пункт ПУЭ 3.4.16 " Для проведения эксплуатационных проверок и испытаний в цепях защиты и автоматики следует предусматривать испытательные блоки или измерительные зажимы, обеспечивающие (за исключением случаев, оговоренных в 3.4.7) без отсоединения проводов и кабелей отключение от источника оперативного тока, трансформаторов напряжения и тока с возможностью предварительного закорачивания токовых цепей; присоединение испытательных аппаратов для проверки и наладки устройств. ¶
Устройства релейной защиты и автоматики, периодически выводимые из работы по требованиям режима сети, условиям селективности другим причинам, должны иметь специальные приспособления для вывода их из работы оперативным персоналом."
А можно ли данный пункт отнести и входным/выходным цепям?
Евгений пишет:
Мы то определились (я проектировщик), но производитель не определился. Я как проектировщик не согласовывал такую замену, а меня никто и не спрашивал кстати. Вот что теперь делать. А монтажники ругают нас, типа мы запроектировали эти клеммы без разрыва.
Vit_nn писал(а): ↑
2016-02-03 11:49:20
У вас в проекте должен быть лист спецификации, где прописан тип клемм - показывайте монтажникам этот лист, т.е. что закладывали вы и как выполнили в реале, чтобы они знали кого ругать
