Тема: Вопросы по основам
Довольно длительное время не могу найти найти ответы на ряд казалось бы простых вопросов касающихся путей протекания токов в четырёх и трёхпроводных сетях переменного тока принимая некоторые моменты за аксиому без какого либо обоснования.
1)Вопросы буду приводить на примере сети 110 кВ. Интересует каким образом, по какому пути в сети с глухозаземлённой, эффективно заземлённой и разземлённой нейтралью возвращаются токи протекая от источника питания(ИП) к нагрузке.За ИП на ПС1 принимаю сторону СН АТ за нагрузку на ПС2 сторону ВН понижающего тр-ра, за линию связи ВЛ-110. При разземлённой или изолированной нейтрали со стороны ИП фазные токи протекают к нагрузке по условно прямым проводам а возвращаются по условно обратным(т.е. к примеру ток Ia возвращается в ИП разветвляясь по проводам фаз В и С и далее через обмотки ИП ВY и СZ в свою обмотку АХ).
При заземлении нейтралей со стороны ИП и нагрузки) можно ли называть землю четвёртым проводом по которому могут замыкаться как токи нагрузки так и токи ОКЗ? Как соотносятся сопротивления земли от нейтрали до нейтрали и сопротивления условно обратных проводов? Если при ОКЗ ток возвращается по земле к нейтрали ИП то почему в нормальном режиме при заз.нейтралях токи нагрузки не могут возвращаться в ИП аналогично по земле?Если токи по земле не возвращаются в ИП то можно ли считать сопротивление земли = бесконечности?
2)Аналогичный вопрос на примере сборки втор. обмоток трансф.тока в полную звезду с нулевым проводом. Как известно при симметричной нагрузке токи возвращаются в свои обмотки через нулевой провод, In=Ia+Ib+Ic=Iнб~0.Значит ли что если сила тока равна нулю что токи в НП не протекают? Или токи протекают но сила тока равна нулю? Если убрать нулевой провод то токи одной фазы всё равно будут протекать замыкаясь через провода и обмотки других фаз что вроде бы как говорит о том что оба варианта для путей для замыкания токов имеют сопоставимые сопротивления. Почему в этом случае ток Ia возвращаясь не распаралеливается на три ветви: два по проводам и обмоткам других фаз и один через НП ?
Хотя с другой стороны делая одиночное обтекание ТТ от постороннего источника видишь что весь ток в "фазе" и ток в НП одинаковы что значит что весь ток замыкается через НП никуда не ответвляясь.
