Тема: Практические определения реaктaнсов и мощности нагрузки
Ка известно, для расчето уставок итоков короткого замыкания необходимы исходные данные.
Вопрос будет в следующем, каким образом их получают на практике, может какие-то опыты делают, замеры..
Интересует - мощность нагрузки для расчета МТЗ - по каким приборам верно снимать и в какие дни (предположим что у потребитле стоят 1) электронные счетчики и 2) электромагнитные).
Далее ток трехфазного замыкания на шинах - это расчетный или есть вероятность снятия его с какого-то регистаратора аварийных событий. Хотелось бы про все варианты. Ну реактанс в виде r+jx - я как понимаю - это однозначно при расчетах получено?
интересует также определение тока однофазного замыкания отходящих фидеров в сети с изолированной нейтралью
заодно хотел бы спросить - как рассчитываются защиты нулевой последовтельности от повышения токов высших гармоник в сети с компенсированной нейтралью, или же это определяется исходя из опытов замыкания на землю каждого фидера, чтобы обеспечить после селективность срабатывания. Ведь расчетами реально же невозможно определить несимметрию нагрузки, несинусуидальность напряжения?...
