Molot333 писал(а): ↑2020-02-19 09:04:34
Для исключения путаницы вводятся понятия прямых и обратных проводов роль которых при сборке ИП и нагрузки в звезду без нулевого провода непрерывно меняется.
Вы имеете в виду сеть первичную или вторичные цепи ТТ? Это важно, т.к. ТТ близки по своим "свойствам" к идеальному источнику тока, т.е. имеют бесконечно большое (или просто очень большое, как вам больше нравится) внутреннее сопротивление. Давайте опираться на какую-то схему из всем известных, например, на справочник под ред. Мусаэляна, изд. 1989 г. Там на с. 40-41 схема полной звезды и возможные неисправности в ней. Обсуждаемый нами вариант - обрыв нулевого провода - второй, сразу после исправной схемы. Понятно, что при проверке одним током по Z-образной схеме (рис. 1.25а) ток во вторичной обмотке и вторичной цепи каждого ТТ будет равен нулю - нет пути для равных по величине токов Ia, Ib, Ic, нет иного пути, кроме как через (см. выше) очень большое сопротивление вторичных обмоток других ТТ. Что до нагрузочного режима или проверки от трёхфазного источника - токи в обмотках ТТ и вторичных цепях будут равны, при том что в нулевом проводе (обрыв, нет цепи) тока нет, конечно. Но! Это будет так, если (как говорят , самое главное - это то, что после слова "if") ... если нагрузка симметрична или подаваемые в первичную цепь токи от трёхфазного источника равны и симметричны. А если нет, то ... что? Сумма токов в узле не равна нулю, но куда же "деваться" этому суммарному току, ведь нулевой провод оборван, разомкнут? Этот вариант в справочнике отсутствует, но подобная ситуация рассмотрена ниже, на с.42, для схемы неполной звезды. Отличие, конечно, в том, что в схеме неполной звезды два ТТ (ТА), а не три, как в полной. В остальном же всё справедливо: токи малы, векторная диаграмма не определена (уж что получится). Где-то выше я назвал это "соревнованием вторичных ЭДС" (трансформатор тока, хоть и очень особенный, но всё-таки трансформатор, и на его вторичной обмотке тоже наводится э.д.с., и это под её действием и протекает ток в обмотке, замкнутой накоротко или на относительно небольшое сопротивление нагрузки вторичной цепи ТТ).
Наверное, нужно почитать вам книжку Королёва и Либерзона про ТТ. Прилагаю на всякий случай.
Post's attachmentsDopustim-nagruzki-TT.djvu 9.45 Мб, 4 скачиваний с 2020-02-19
