n00buK писал(а): ↑2020-02-16 14:50:42
Соглашусь, не подумал. Но ни разу не видел проект с "прямыми" адресами...
А насчет цветной маркировки - имхо, всё просто. Там просто запомнить несколько обозначений базовых цветов (на английском), а дальше - природа подскажет
=). Поскольку много работали с иностранными схемами - быстро привыкаешь и воспринимаешь как очевидное.
Кстати, достаточно удобная маркировка.
1. На длинных кабелях бывают муфты (на станциях не так редки кабели длиной до километра). Какие уж там R, G ...
2. Мой старый знакомый (сейчас пенсионер) имеет нарушенное цветоощущение. Лет сорок проработал электромонтёром РЗА.
Сейчас жилы нередко нумеруют, прогресс. Это, как и цвет, дополнительный идентификатор. Помните игру при прозвонке "даю - снимаю" (не наоборот)? "Кабель W1Е-101, A411, белая" - "Правильно, есть белая А411, кабель W1E-101" - "Следующая будет В411, даю".
Идеальная адресация - "откуда - куда", если это касается маркировки от ряда зажимов к аппарату, или между аппаратами, внутри шкафа или панели. На ряду зажимов (жилах кабелей) - клемма - марка цепи - марка кабеля. Нагляднее изображение кабеля как линии с указанием где-то адреса (панели, шкафа, ЯЗ и т.п.). Совсем уж хорошо, если есть схема кабельных связей, которые выглядят как панели/шкафы/ ЯЗВ, ЯЗ, соединённые кабелями. Сейчас такая схема редкость, чаще заменяется таблицей (Ленгидророект, к слову, и "до исторического материализма" таких схем не выпускал).
