Тема: Токи КЗ от генератора во времени для оценки чувствительности
Ток двухфазного КЗ на выводах генератора (при t = 0) имеет несколько меньшее значение, чем при трехфазном КЗ, примерно насколько помню I (2-х фаз кз) = 0,87*I (3-х фаз кз). При этом в установившемся режиме (около 3-5 секунд для генераторов средней мощности) минимальным током КЗ на выводах генератора и при близких КЗ является уже 3-х фазный ток, а не 2-х фазный. Это объясняется тем, что индуктивное сопротивление прямой последовательности
генератора в установившемся режиме (х∞ ≈ хd ) значительно больше его реактивных сопротивлений обратной (х2) и нулевой последовательностей (х0), которые сохраняются неизменными в течение всего процесса КЗ.
Т.е. для оценки чувствительности МТЗ генератора с временем около 4 секунд оценивается уже по току 3-х фазного КЗ.
Вопрос в том как оценивать чувствительность защит прилегающей сети потребителей генераторного напряжения, т.е. не удаленные КЗ в системе, а близкие КЗ фидеров отходящих от шин станции с выдержками времени примерно от 0,5 до 2 секунд. Программы для расчета позволяют произвести расчет периодической составляющей тока КЗ во времени (Как я понимаю это значение 3-х фазного КЗ), так же данные значения могут находится по типовым кривым. Но опять же это как я понимаю значение токов 3-х фазного КЗ, нужно ли уменьшать данные токи КЗ по известной формуле (умножить на 0,87) для оценки чувствительности защит прилегающей сети?
