Тема: Дискретные выходы на терминале REL 551 ABB
Добрый день, прошу помощи с привязкой дискретных выходов к функциям, например, дифф. защище на терминале дифф. защиты линии REL 551 ABB. Сама защита в терминале срабатывает
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Дискретные выходы на терминале REL 551 ABB
гг
Повежливей. Речь идёт о дифференциальной защите линии. Очевидно же.
Ок, так помогите человеку.
Добавлено: 2020-03-03 10:31:29
novichokk, novichokk, Вы немножечко поконкретней, терминал, прога юзера опишите, просто 5 серия старая и PCM видать старый, оптовход?
2 терминала дифф. защиты линии REL 551 от Abb. Между ними установлена связь с помощью оптического кабеля. При подаче тока соответственно срабатывает защита. Подключаю дискретные выходы терминала к дискретным входам Ретома и подаю ток, но контакты не срабатывают. Работаю в программе CAP 540 ( CAP 531)
Ага , Вы делаете проверку, да? При подаче аварийных параметров у Вас не работают выхода???ДА?
да, но я уже понял, что главная проблема в том, что не загружается конфигурация терминала в CAP 531, где как раз таки нужно конфигурировать выходы, т.е самой логики в программе нет
Тяжело с Вами, Вы скажите терминал уже налажен или Вы занимаетесь наладкой??? Если терминал уже налажен Вы наверное попросту не умеете считывать матрицу...
Да, занимаюсь наладкой, проблема с привязкой дискретных выходов к функции
Попробуйте тогда двойной правый клик- и все получится
В 500-й серии АББ нет матрицы сигналов. Входы и выходы привязываются непосредственно при конфигурировании в CAP 531.
Ну вот -методы пропаганды сработали, новичок берите коллегу мitridat и спрашивайте даю гарантию он поможет (мелкая провокация заставляет большую неактивную рыбу шевелится).
Уважаемый, если Вы знаете, как работать с терминалами АББ, то могли бы сами помочь человеку, а не устраивать "мелкую провокацию".
А тупо хвастаться, что вы читали Геббельса, ума много не надо.
mitridat, Ок, извините, пятисотую версию только видел но не работал (познакомился с АВВ начиная c 670 1.1 rev 01 PCM600 1.5. SP1) отсюда и провокация, а теперь как на духу. (И это не Геббельс, личные разроботки, на пропаганду просто прибыльние работать). Помогите все же, а?
Ксати новичек пропал, а я неоднократно наслаждался работой вот-таких наладчиков (потому и злой). Ну только Вы не обижайтесь. Ок?
Да, это я понял, спасибо. А как происходит привязка? Ну т.е мы загружаем конфигурацию из терминала в CAP 531 и там уже конфигурируем? И если в терминале нет ничего, то необходимо самому строить логику в CAP 531? Если так, то откуда ее брать, т.к в РЭ терминала ее не нашел.
P.s. Я студент, не судите за может быть простые и глупые вопросы
novichokk, То Вы студент, то наладчик, Вам надо просить файл настроек для 5-той серии, но она старая, это как Сименс под ДОС, у меня лично нету попросите у колеги митридат, залейте в терминал и пробуйте разобратся. Самому с нуля это не реально (терминал не простой).
Добавлено: 2020-03-05 11:24:20
novichokk, Обатитесь по нику возможно ответят, я бы мог найти но под рукой нет, а просить впадло.
mitridat, добрый день, не подскажете, где можно найти конфигурацию для терминала REL 551, чтобы загрузить ее в CAP 531? У меня есть три терминала REL 551, два из них одинаковые(с которыми я работаю и между которыми установлена связь), 3 немного отличается. Так вот конфигурация считывается только из 3 терминала. Я попробовал загрузить эту конфигурацию в остальные 2, но выходит ошибка( мол обновите версию). Попробовал также загрузить имеющийся в CAP 531 шаблон, но он поставился криво и не совсем правильно.
:bravo:
:bravo:
:bravo:
Добрый день.
Если вопрос еще актуален, посмотрите приложенный файл конфигурации на REL551. Если не поможет, попробую еще файлы конфигураций поискать.
Спс, думаю актуально.
