1 (2020-03-03 10:04:22 отредактировано novichokk)
Тема: Дискретные выходы на терминале REL 551 ABB
Добрый день, прошу помощи с привязкой дискретных выходов к функциям, например, дифф. защище на терминале дифф. защиты линии REL 551 ABB. Сама защита в терминале срабатывает
2 (2020-03-03 15:02:34 отредактировано Gavrulyuk)
Re: Дискретные выходы на терминале REL 551 ABB
гг
Повежливей. Речь идёт о дифференциальной защите линии. Очевидно же.
Sidewinder писал(а): ↑
2020-03-03 09:28:13
Повежливей
Ок, так помогите человеку.
Добавлено: 2020-03-03 10:31:29
novichokk, novichokk, Вы немножечко поконкретней, терминал, прога юзера опишите, просто 5 серия старая и PCM видать старый, оптовход?
2 терминала дифф. защиты линии REL 551 от Abb. Между ними установлена связь с помощью оптического кабеля. При подаче тока соответственно срабатывает защита. Подключаю дискретные выходы терминала к дискретным входам Ретома и подаю ток, но контакты не срабатывают. Работаю в программе CAP 540 ( CAP 531)
Gavrulyuk писал(а): ↑
2020-03-03 10:31:29
Ага , Вы делаете проверку, да? При подаче аварийных параметров у Вас не работают выхода???ДА?
да, но я уже понял, что главная проблема в том, что не загружается конфигурация терминала в CAP 531, где как раз таки нужно конфигурировать выходы, т.е самой логики в программе нет
2020-03-03 11:11:08
Тяжело с Вами, Вы скажите терминал уже налажен или Вы занимаетесь наладкой??? Если терминал уже налажен Вы наверное попросту не умеете считывать матрицу...
Да, занимаюсь наладкой, проблема с привязкой дискретных выходов к функции
2020-03-03 11:46:05
novichokk писал(а): ↑
2020-03-03 13:45:23
Попробуйте тогда двойной правый клик- и все получится  ICQ/ad;)
2020-03-03 11:46:05
В 500-й серии АББ нет матрицы сигналов. Входы и выходы привязываются непосредственно при конфигурировании в CAP 531.
Ну вот -методы пропаганды сработали, новичок берите коллегу мitridat  и спрашивайте даю гарантию он поможет (мелкая провокация заставляет большую неактивную рыбу шевелится).
2020-03-03 16:07:56
Уважаемый, если Вы знаете, как работать с терминалами АББ, то могли бы сами помочь человеку, а не устраивать "мелкую провокацию".
А тупо хвастаться, что вы читали Геббельса, ума много не надо.
14 (2020-03-04 15:34:18 отредактировано Gavrulyuk)
mitridat, Ок, извините, пятисотую версию только видел но не работал (познакомился с АВВ начиная c 670 1.1 rev 01 PCM600 1.5. SP1) отсюда и провокация, а теперь как на духу. (И это не Геббельс, личные разроботки, на пропаганду просто прибыльние работать). Помогите все же, а?
Ксати новичек пропал, а я неоднократно наслаждался работой вот-таких наладчиков (потому и злой). Ну только Вы не  обижайтесь. Ок?
Да, это я понял, спасибо. А как происходит привязка? Ну т.е мы загружаем конфигурацию из терминала в CAP 531 и там уже конфигурируем? И если в терминале нет ничего, то необходимо самому строить логику в CAP 531? Если так, то откуда ее брать, т.к в РЭ терминала ее не нашел.
P.s. Я студент, не судите за может быть простые и глупые вопросы
mitridat писал(а): ↑
2020-03-03 15:22:56
novichokk, То Вы студент, то наладчик, Вам надо просить файл настроек для 5-той серии, но она старая, это как Сименс под ДОС, у меня лично нету попросите у колеги митридат, залейте в терминал и пробуйте разобратся. Самому с нуля это не реально (терминал не простой).
Добавлено: 2020-03-05 11:24:20
novichokk, Обатитесь по нику возможно ответят, я бы мог найти но под рукой нет, а просить впадло.
17 (2020-03-05 15:05:05 отредактировано novichokk)
mitridat, добрый день, не подскажете, где можно найти конфигурацию для терминала REL 551, чтобы загрузить ее в CAP 531? У меня есть три терминала REL 551, два из них одинаковые(с которыми я работаю и между которыми установлена связь), 3 немного отличается. Так вот конфигурация считывается только из 3 терминала. Я попробовал загрузить эту конфигурацию в остальные 2, но выходит ошибка( мол обновите версию). Попробовал также загрузить имеющийся в  CAP 531 шаблон, но он поставился криво и не совсем правильно.
2020-03-05 15:03:56
ICQ/bi:bravo:  ICQ/bi:bravo:  ICQ/bi:bravo:
19
Добрый день.
Если вопрос еще актуален, посмотрите приложенный файл конфигурации на REL551. Если не поможет, попробую еще файлы конфигураций поискать.
Shushari(REL551-RU1).prj 557.99 Кб, 8 скачиваний с 2020-03-20
20
Спс, думаю актуально.
