Тема: ТН-6кВ до ввода и на СШ-6кВ
Доброго времени суток. Есть ЗРУ-6кВ только с двигательными ячейками СД: две СШ-6кВ. На каждой СШ-6кВ по пять ячеек СД. Нормально в работе на одной СШ-6кВ могут быть как все пять СД, так и два или три СД. ТН-6кВ установлены до каждого из вводов и на каждой СШ-6кВ. Типы ТН-6кВ одинаковы. Возбуждение СД электронное с автоматическим поддержанием Cos=1. Питание на ввода 6кВ от отдельных ЛРТ-40МВА, которые подключены к разным АТ-125МВА. Почему измеряемое напряжение до ввода 6кВ меньше, чем на СШ-6кВ. Из-за синхронной нагрузки в режиме Cos=1? Измеряемое напряжение 6кВ до ввода смотрю на МПТ ЭКРА для автоматики РПН, измеряемое напряжение на СШ-6кВ смотрю на МПТ Sepam. Разница примерно от 100 до 140 вольт. То есть до ввода например 6250 В, на СШ в это время 6350 В.
