Тема: ТН-6кВ до ввода и на СШ-6кВ
Доброго времени суток. Есть ЗРУ-6кВ только с двигательными ячейками СД: две СШ-6кВ. На каждой СШ-6кВ по пять ячеек СД. Нормально в работе на одной СШ-6кВ могут быть как все пять СД, так и два или три СД. ТН-6кВ установлены до каждого из вводов и на каждой СШ-6кВ. Типы ТН-6кВ одинаковы. Возбуждение СД электронное с автоматическим поддержанием Cos=1. Питание на ввода 6кВ от отдельных ЛРТ-40МВА, которые подключены к разным АТ-125МВА. Почему измеряемое напряжение до ввода 6кВ меньше, чем на СШ-6кВ. Из-за синхронной нагрузки в режиме Cos=1? Измеряемое напряжение 6кВ до ввода смотрю на МПТ ЭКРА для автоматики РПН, измеряемое напряжение на СШ-6кВ смотрю на МПТ Sepam. Разница примерно от 100 до 140 вольт. То есть до ввода например 6250 В, на СШ в это время 6350 В.
Re: ТН-6кВ до ввода и на СШ-6кВ
А физически (то бишь, альтернативным прибором) замерить слабО? У каждой фирмы есть свои алгоритмы. Если найдете отличия в замере альтернативным прибором (только не нужно китайских мультиметров!), есть основания для предъявления претензий к фирме - производителю.
Чудес в электротехнике если и бывает, то в уникальных случаях. При замкнутой цепи точки замера - единая электрическая точка.
berestov.82 писал(а): ↑
2020-03-11 19:59:08
(100...140)/6250*100%=1,6....2,2%! А какой точности приборы там и там? Судя показаниям относительной, погрешность  то не большая, можно сказать в пределах нормы. Это первое.
И второе, а измерения синхронные может пока Вы "гуляете" от прибора к прибору там двигатели коммутируются, тогда может оказаться что ещё и мало!
У меня другой вопрос, а удержание cos=1 это специально по расчётам - компенсация реакт. мощности или так просто решили?
Ну и плюс к выше сказанному - может быть разная нагрузка на вторичных цепях ТН. Погрешности ТН то же никто не отменял.
может на одном прибре Ктт=6000/100, а на другом 6300/100?
Novik писал(а): ↑
2020-03-12 03:59:04
Да такой разброс напряжений никак этим не объясняется
RIN писал(а): ↑
2020-03-12 07:06:27
Более разумное решение. Но тоже не идеальное. Ктн вроде не является кратным.
А так без альтернативного измерения окончательного вывода делать нельзя.
Вот к примеру в фитнес-клубе регулярно взвешиваюсь до и после занятий (в основном - сауна и бассейн). После моих 53 килограммов на весы встает мужик куда более основательный, бурчит: да врут эти весы килограмм на восемь. Мой родной вес - 80 кГ, а показывает все 120!
doro писал(а): ↑
2020-03-12 14:51:46
Почему же нет?!
по заявленному погрешность составляет 1,6...2,4 %. Если ТН по 0,5%, у одного в + у другого - , то получим уже 1%!, а если Ктн = 1%, то вообще всё в норме.
ПАУтина писал(а): ↑
2020-03-13 01:38:48
Почему же нет?!
Да ±1% у Sepam, да ±1% у ЭКРА, суммарные погрешности в итоге легко дадут такую картину.Поэтому, да - только два одинаковых вольтметра класса 0,1 дадут точный ответ, и успокоят топикстартера.
Да и ещё размещение терминалов возможно имеет значение. Сепам в ячейке КРУ например, Экра в шкафу на релейном щите через кабель в 100 метров. На кабеле и "наберётся" падение напряжения
