Тема: Батарейка
Ребят скажите кто менял батарейки для 7SA522 постоянно "слетает"  время/дата- дайте п/ж рекомендации.
Re: Батарейка
А техническое описание "влом" прочитать? Раздел 8.3.2 стр.463 "SIPROTEC 4 Системное описание" № документа  E50417-H1156-C51-A1.....
Re: Батарейка
Conspirator писал(а): ↑
2020-03-12 13:23:24
влом" прочитать
Вот раздел 8.3.2. стр.463 найти не влом а в двух словах как присобачить эти "усы" влом,
2020-03-12 13:23:24
Большое спасибо. Почитаю обязательно.
Добавлено: 2020-03-12 14:31:24
Conspirator, Прикол в том что есть 2003 года сименсы с батареей варта зеленая такая(1/2АА) и все норм а есть 2006 и слетает постоянно дата/время на 1996 и причем на   7UT635, 7SJ, 7SA611 - батарейки не менялись.
Re: Батарейка
Батарейки разные бывают..... В часах ставишь "фирменную" - три года идут, китайскую - каждый год менять надо.... А если серьезно: срок службы батарейки, то ли шесть, то ли 8 лет, где-то это прописано. Если питание не снимать, то и время сохраняется, даже если батарейка "сдохла".....
Re: Батарейка
2020-03-12 14:39:37
Никто не снимает питание а дата не сохраняется.
Re: Батарейка
Petite писал(а): ↑
2020-03-12 14:47:09
Докажите... Заранжируйте сигнал Потери синхронизации времени в буфер событий. Ну и другие сигналы, например генерацию пользовательского сигнала раз в сутки (неделю, месяц) и отсутствие перезагрузки терминала. Специально сходил в ремонтный центр, такой случай был один раз из-за неисправности платы ЦПУ. Кроме того Вы не сказали, кто у Вас источник времени: внутренние часы или что-то внешнее. Может оттуда идет потеря метки времени.
7 (2020-03-12 15:47:19 отредактировано Petite)
Re: Батарейка
2020-03-12 15:43:16
источник времени
2020-03-12 15:43:16
внутренние часы
внешнего ничего нету.
Добавлено: 2020-03-12 16:03:05
Conspirator, не сочтите за наглость но скажите, а появление сигнала Broken wire (на 7UT) на несколько мс не смертельно? Постоянно пишет IL2M2 broken wire  от наладки (14 лет), выносной ТС-110 (прожимали, прогружали -все равно пишет).
Re: Батарейка
Возможно, у Вас ток в этой фазе меньше 50мА (для 1А ТТ) или 250мА (5АТТ), поэтому и работает эта функция. Если она работает "на сигнал", то не страшно. Если блокирует ДЗТ, то надо разбираться.
9 (2020-03-12 16:45:52 отредактировано Petite)
Re: Батарейка
2020-03-12 16:26:50
Возможно
Очень даже может быть, АТ слабо загружен, удаленно посмотрел нагрузку 170 мА для 1А, но там завод то стоит то работает быть может всякое, буду там через 10 дней качну ивенты проанализирую. СПС. Но странно что всегда IL2M2.
