Тема: Генераторы
Коллеги, сын пишет диплом, тема про генераторы, даже не буду называть эту тему диплома - у самого башка поехала кругом. Кто-нибудь может подсказать хорошую литературу - я иссяк, у меня больше ничего нет.
Интересуют синхронные/асинхронные машины, турбо/гидро и их отличия. Пока нужна первичка.
Re: Генераторы
Bogatikov писал(а): ↑
2020-03-30 10:27:33
Может быть классику? Вольдек?
Re: Генераторы
Я не склонен к сантиментам и воздыханиям. Дайте ссылку.
4 (2020-03-30 12:01:19 отредактировано n00buK)
Re: Генераторы
2020-03-30 11:17:43
Прóше.
https://lib-bkm.ru/load/66-1-0-473
Re: Генераторы
Спасибо.
Re: Генераторы
Женя, у тебя сын учится на ЭМА или приводе? Должен быть, вообще-то, руководитель диплома, который должен дать хотя бы ссылки на литературу, необходимую для написания диплома. Волдек, это все-таки "классика" не для диплома....
7 (2020-03-30 12:47:34 отредактировано tca)
Re: Генераторы
Можно из списка подобрать: http://www.cpk-energo.ru/trainingaids.phtml
Re: Генераторы
tca писал(а): ↑
2020-03-30 12:46:58
Большое спасибо, посмотрю.
Conspirator писал(а): ↑
2020-03-30 12:12:39
Валера, я понимаю, как это должно быть, но такого цирка я ещё не видел.
Развитие электрической сети при присоединении новых нагрузок с разработкой организации эксплуатации синхронных генераторов.
Это тема диплома. Я в ахере.
Что может 21-летний пацан написать на эту тему? Я бы сам сдался.
9 (2020-03-30 13:28:51 отредактировано ПАУтина)
Re: Генераторы
вот
если будут расчёты, то параметры
#_Турбогенератор - это очень просто 2017.pdf 28.61 Мб, 38 скачиваний с 2020-03-30
Жданов П.С. Устойчивость электрических систем.pdf 17.87 Мб, 26 скачиваний с 2020-03-30
Парамеры генераторов.xls 85.5 Кб, 24 скачиваний с 2020-03-30
Re: Генераторы
На самом деле тема интересная. Что бы я сделал: взял схему какого-нибудь "изолированного" РЭСа, связанного единственной линией с крупной ЭС.  Сравнил бы два варианта: 1-й - переход на другое напряжение "связывающей с ЭС линией" с заменой опор, трансформаторов и так далее. 2-й вариант: установка нескольких современных газотурбинок (распределенная генерация). Спецвопрос оставил бы тем же: особенности обслуживания современных газотурбинок или попросил бы (если самому интересно) разработку противоаварийной автоматики для линии связи с энергосистемой на МП-защитах
11 (2020-03-30 13:28:51 отредактировано Bogatikov)
Re: Генераторы
ПАУтина писал(а): ↑
2020-03-30 13:18:54
вот
Спасибо!
Добавлено: 30-03-2020 13:36:20
2020-03-30 13:25:10
ПАУтина писал(а): ↑
2020-03-30 13:18:54
вот
Тема интересная, но не для 21-го летнего. Сам думал в эту сторону только предполагал ВЭС и СЭС. Сдулся.
Re: Генераторы
Найди какой-нибудь проект для Крыма до ввода линий связи и возьми его за основу....
Добавлено: 2020-03-30 13:49:19
Женя, это же всего-лишь дипломная работа листов на 100-150, а не реальный проект.
Re: Генераторы
Ой, тут столько было всякого, но спасибо, поищу.
Чувствую, этот диплом будет не один десяток лет копироваться.
14 (2020-03-30 14:09:10 отредактировано Lekarь)
Re: Генераторы
2020-03-30 10:27:33
Как бы книжечка для тех кто никогда не видел или не часто встречался с генераторами - обслуживание.
Потом термоэлектрические и электрохимические генераторы
И конспект лекций Уральского института по режимам работы генераторов.
В мое время вся эта литература была запрещена в нашем филиале системного оператора, т.к. аргументы в ней порой были неопровержимыми, а это мешало в проекты по модернизации станций, при первой волне ДПМ вставлять свои хотелки и пожелания.
Если надо, то могу загрузить учебники по Электрическим машинам. Десяток книг есть.
Конспект лекций по режимам работы генераторов 2005.pdf 1.29 Мб, 39 скачиваний с 2020-03-30
Обслуживание генераторов. (1968).djv 2.19 Мб, 20 скачиваний с 2020-03-30
Термоэлектрические генераторы (1976).djvu 1.7 Мб, 14 скачиваний с 2020-03-30
Электрохимические генераторы (1982).djvu 4.72 Мб, 13 скачиваний с 2020-03-30
Re: Генераторы
Спасибо за то, что есть. Боюсь десяток студент не осилит.
Re: Генераторы
2020-03-30 13:25:10
Лучше бы спецвопросом сделать "монополизация темы СВМ малой генерации со стороны СО и весь вытекающий идиотизм". Сейчас попробуй отыграй себе СВМ с расчетами и скажи что не будешь отдавать считать местным РДУшникам - все, смерть. Столкнулись вот в очередной раз. АЛАРы на генераторы по 1,5 МВТ в сельской распредсети требуют...
Re: Генераторы
rocker890 писал(а): ↑
2020-03-30 20:31:28
Да, проблема есть, и к сожалению, это все не делает респекта организации.
Не идите проторенным путем, где все наступают на одни и теже грабли.
Есть способы обойти все припоны бюрократии, причем не напрягаясь.
Коррупция по всем пунктам имеет одни недостатки, кроме одного пунктика, который является ее достоинством: коррупция позволяет решить любой вопрос, который в принципе считается нерешаемым. Пользуйтесь этим.
Re: Генераторы
2020-03-30 20:31:28
так, а что можно ждать от ..., триумф маразма и самодурства, я ни чему не удивляюсь, уже привык...
тут слава Богу можно что угодно, например АЛАР на скольжении или разнице частот сети и ротора генераторов - WACS, ё моё!!! передовые инновации!!!
19
Re: Генераторы
Евгений, а существует же РД 34.45.501-88 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОРОВ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ http://docs.cntd.ru/document/1200078758 или же нужно рассматривать именно распределенную малую генерацию?
20
Re: Генераторы
Дык, я не занимаюсь генерацией уже почти 17 лет. Потому и пришёл за помощью. За инструкцию спасибо, у меня такой не было.
