81
Re: Феррорезонансные процессы на шинах 10 кВ. электростанции
Осциллограмма
Saturday 17 September 2011 15.58.12.000.CFG 1.52 Кб, 6 скачиваний с 2011-10-03
Saturday 17 September 2011 15.58.12.000.DAT 488.16 Кб, 4 скачиваний с 2011-10-03
82
Хде отключение, да вы классно выстояли!!!!
Вас что то другое отключило!!!
83
Вас МТЗ и ТЗНП отключило
84
Осциллограмма с Р139 реле резервные защиты генератора, сработала защита от двойных замыканий на землю, сумма фазных токов
17.09.11 15.58.11.048.000.cfg 14.33 Кб, 3 скачиваний с 2011-10-03
17.09.11 15.58.11.048.000.dat 54.07 Кб, 3 скачиваний с 2011-10-03
17.09.11 15.58.11.048.000.hdr 9.65 Кб, 2 скачиваний с 2011-10-03
17.09.11 15.58.11.048.000.txt 7.95 Кб, 3 скачиваний с 2011-10-03
85
Эгегей, диф тока ваще не было, от 5 до 8 А, так что 4мм^2 уже своё сделали
86
Осциллограмма с Р139 реле резервные защиты генератора, сработала защита от двойных замыканий на землю, сумма фазных токов продолжение
17.09.11 15.58.11.889.000.cfg 14.33 Кб, 4 скачиваний с 2011-10-03
17.09.11 15.58.11.889.000.dat 68.43 Кб, 3 скачиваний с 2011-10-03
17.09.11 15.58.11.889.000.hdr 13.95 Кб, 4 скачиваний с 2011-10-03
17.09.11 15.58.11.889.000.txt 11.21 Кб, 5 скачиваний с 2011-10-03
87
Извиняюсь не те осциллограммы выложил 17.09.2011 15.58 произошло отключение от защиты по повышению от напряжения и следом сработала ТЗНП
88
Default/lol:lol: а я уж обрадовался :-)))))))))))
89
24.09.2011 произошло отключение от диф защиты и двойных замыканий на землю
Saturday 24 September 2011 17.43.01.000.CFG 1.52 Кб, 3 скачиваний с 2011-10-03
Saturday 24 September 2011 17.43.01.000.DAT 484.31 Кб, 4 скачиваний с 2011-10-03
90 (2018-03-05 21:49:14 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
91
obagley пишет:
Салават, а Вам не кажется, что этот детский сад пора заканчивать?
Я представляю что Вы напишете в техническом решении: "... решено увеличить уставку на время включения трансформатора связи до 760А, что с коэффициентом отстройки 1.0599 превышает ток небаланса 717А, великодушно посчитанный неким scorp-ом на форуме "Советы бывалого релейщика". Самому-то не смешно?
Напишу это в ТРЕТИЙ и последний раз - проверьте свои ТТ на соответствие требованиям производителя. Если нужна помощь - обратитесь в московский офис ALSTOM GRID.
Если ТТ не соответствуют требованиям, то НИКТО не даст Вам гарантию правильной работы защит. Ищите виноватых, напрягайте проектировщиков, наладчиков, кладите кабель 25мм2, меняйте ТТ если деваться некуда. Иначе так и будете сидеть и гадать - отвалится или не отвалится?...
Завтра же попробую связаться с ALSTOM GRID.
92
grsl пишет:
Коллега Салават.,
Приходится констатировать:
1. Выбор ТТ не верен.
2. Уставки не годятся, и по ДЗТ и по ТЗНП.
Посмотрите картинку суммирующую картну процесса.
Блинкер не выпал но осцилограма и результаты не врут
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12466/thumb/p168kqnnbl844n3v1qtfbm9d21.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12466/thumb/p168kqnnbl844n3v1qtfbm9d21.gif
Повторю свой пост, замена ТТ решит только частично проблему, ТЗНП не имеет отношения к выбраным ТТ, неверные уставки.
93
grsl пишет:
Согласен с Вами коллега, замена ТТ не решит проблему, потому как защита от двойных замыканий на землю реализована на суммах фазных токов ТТ установленных в нуле генератора
94
Салават, конечно извините, но защита ТЗНП выполненая как у вас абсолютно излишния защита, надуманая кем то.
При двойных КЗ на землю будет работать уже МТЗ.
А при разных фазных токах будет работать защита от обратной последовательности, но даже она с другой уставкой по току и другим временем, и такую уставку вы обязаны получить от производителя генераторов.
У вас должна быть защита статора от ОЗЗ, вот одна из главных защит.
P139+P343 по своим возможностям дают классную связку и кроме нескольких функций ( выход из синхронизма, пропажа возбуждения, защита по обратной мощности, перевозбуждению и ДЗГ) защиты полностью дублируются.
95
А в вашем случае может быть только одна защита от ОЗЗ в статоре, направленая ТЗНП варметрическая, смотрящая в генератор и оба реле имеют такую функцию защиты и достаточно аналоговых входов, но нужен бублик, на сумме фазных работать не будет.
96
ОЗЗ у нас реализовано с помощью бублика, уставки Iсраб=4,95 А, tсраб=0,5 сек, Un=1000 V (вычисленная)
97
Предлагаете вывести защиту от двойных замыканий на землю срабатывающий от суммы фазных токов
98
Или вывести совсем или сделать перерасчёт с учётом уставок МТЗ.
99
Обратился в Московский офис ALSTOM GRID, обещали помочь.
100
Салават пишет:
Обратился в Московский офис ALSTOM GRID,.
Не сочтите за труд опубликовать рекомендации
