Тема: пересчет сопротивления линии
Здравствуйте. Вопрос такой. Линию 220 кв переводят на охранное напряжение 6 кв. Провод АС-500 по 2 провода в фазе. Нужно посчитать уставки токовой отсечки и МТЗ для данной линии. Не могу понять, как рассчитать сопротивления для данной линии. То есть как они изменятся. Удельное х для 220 кВ есть. А что с ним станет если на линии будет напряжени 6 кВ. При 220 кв мы считаем только индуктивную составляющую, а при 6 кВ надо бы и актив учитывать.  Подскажите пожалуйста
2 (2020-04-14 10:54:16 отредактировано stoyan)
Re: пересчет сопротивления линии
tanyabest888 писал(а): ↑
2020-04-14 06:52:59
Где в формулах для относительных R и X присутствует напряжение?
R=f(материала, Al, Cu...)
X=f(геометрии)
Ок. спасибо. Поняла что не изменятся сопротивления.
2020-04-14 08:47:30
Не забудьте что независимо от класса напряжения в расчетах КЗ используется полное сопротивление Z.
2020-04-14 08:47:30
Ок. спасибо
Выложите расчет, если не проблема...
Да, учтите еще и сопротивление источника. При переводе на охранное напряжение его влияние будет куда более существенно.
7 (2020-04-14 18:53:47 отредактировано stoyan)
Не случайно хочется увидеть результат расчета. Очень сомневаюсь что для этого случая нужно рассчитать только
2020-04-14 06:52:59
и
doro писал(а): ↑
2020-04-14 17:35:14
Это всего для проверки чувствительности. Для выбота тока сраб. МТЗ и ТО надо рассчитать зарядную мощность линии (соотв. емкостной ток). Придется отстраивать'ся и от погрешности ТТ (судя по 2ХАС-500, там ТТ как минимум 1000/5(1)).
Тут следует ожидать, что напряжение в сети 6 кВ повысится (если линия 220 кВ длинная, то повышение может быть значительно).
