Re: Новичок
Спрашиваю, потому что на работе некоторые промреле ''греются'' будь здоров ! Схему подсмотрел в схеме реле РПВ-58.
Главная проблема электромеханических реле это необходимость создания мощной электромагнитной силы, которая бы гарантированно привела в движение якорь:
Fэм = kпр*(Iw)^2/Rм
коэффициент пропорциональности на квадрат произведения тока на витки и всё делённое на магнитное сопротивление.
Весь "корень зла" в магнитном сопротивлении, а именно - в воздушном зазоре, ход магнитопровода реле времени не доли мм или несколько мм как у промреле РП 25..., а несколько сантиметров да ещё и не хилый часовой механизм со пружиной, поэтому сила на срабатывания должна быть очень большой! И наоборот когда якорь втянулся, требуется очень маленькая сила отпускания.
Поэтому, производится ограничение заведомо избыточного тока обмотки (к тому же ещё и происходит нагрев), для удержания он не нужен такой большой, а заодно происходит повышение коэффициента возврата до нормального значения для промреле.
Поэтому, снижение нагрева это скорее побочный эффект.
