Сегодня связывался "ООО Ураэнергосервисом" по эл. почте и ответили на мой вопрос следующем образом.
Вопрос: Как наладить АПК на ВЧ постах ПВЗУ-Е и АВЗК-80?
Ответ:
На самом деле, АВЗК совместистим по автоконтролю (АПК) с ПВЗУ-Е с версией ПО блока ПРЦ не ниже, чем 5.2.
Для корректной работы по АПК необходимо выполнить в аппарате ПВЗУ-Е следующие настройки:
1) В параметрах блока ПРЦ выбрать тип автоконтороля «АВЗК»
2) Убедиться, что рабочие частоты АВЗК и ПВЗУ-Е совпадают
3) Выполнить ручной сплошной пуск на стороне поста АВЗК
4) На стороне поста ПВЗУ-Е установить запас по приёму основного сигнала в диапазоне 3-18 ДБ (показания табло блока ЦФС) – оптимально 13 ДБ.
5) Убрать ручной пуск на стороне поста АВЗК ,блок АПК должен быть включён.
6) поднять тумблер АПК на стороне поста ПВЗУ-Е.
Вопрос: Инициатором АПК обязательно должна является ПВЗУ-Е?
Ответ:
Мы точно проверяли работу в конфигурации когда ПВЗУ-Е №1 , а АВЗК - №2., АПК работает.
Не вижу причин, почему бы это не заработало с номерами наоборот. Инициаторами АПК посты должны работать по очереди. Возможно, начальный старт АПК должно делать АВЗК, чтобы не заблокироваться на аварии. Для ПВЗУ-Е авария АПК не страшна, он перепроверится при первой же удачной АПК.
