1 (2020-04-15 12:57:42 отредактировано Example)
Тема: Защита по обратной реактивной мощности
Коллеги, ДД!
Подскажите, какие могут быть причины возникновения вот таких вот "рваных" режимов СГ по реактивной мощности, как на тренде (см. вложение)?
Может ли это быть следствием режимов нагрузки потребителя (в число потребителей завода, на который работает мини-ТЭЦ (4 ГПУ + 1 ПТУ), входит прокатный стан с синхронным двигателем 8 МВт) или, скорее, проблема кроется в системе возбуждения генератора?
СГ работает в составе паротурбинной установки. Мощность ПТУ - 7,5 МВт.
С уважением, Example.
Реактивная мощность Г5.jpg 109.77 Кб, 6 скачиваний с 2020-04-15
2 (2020-04-15 13:10:06 отредактировано retriever)
Re: Защита по обратной реактивной мощности
а это с одного генератора или со всех сразу? с одного, вижу
есть внешняя сеть или нет?
3 (2020-04-15 13:29:07 отредактировано Example)
Это график одного генератора - работающего в составе ПТУ. Однако, он "тянет" за собой и другие агрегаты, на них тоже начинают наблюдаться качания реактивной мощности. Диспетчер потребителя (завода) в этот момент сообщает, что напряжение сети начинает "плавать".
При этом, как только отключается СГ ПТУ (по защите от обратной реактивной мощности), СГ, работающие в составе ГПУ, "приходят в себя" - т.е. качания Q на них прекращаются.
ТЭЦ работает параллельно внешней сети без выдачи мощности в сеть.
4 (2020-04-15 13:18:26 отредактировано retriever)
тогда скорее причина в АРВ, если без этого генератора все ок...
ЭДС 1го генератора становится то больше ЭДС внешней сети, то меньше (по модулю, главным образом), и от этого скачет Q, как-то так...
возникают уравнительные перетоки с другими генераторами, поэтому на них тоже будет наблюдаться этот процесс...
5 (2020-04-15 13:27:33 отредактировано Example)
Возможно ли, чисто теоретически, что причиной "гуляния" обратной реактивной мощности от плюса к минусу может быть "рваная" нагрузка потребителя? Может ли пуск мощных СД оказать такое влияние на СГ?
Вроде, при пусках реактивная мощность как-раз должна из сети потребляться, а не направляться обратно на генератор? В конце концов, СД - нагрузка активно-индуктивная, а не активно-емкостная.
Example писал(а): ↑
2020-04-15 13:23:10
Я бы согласился с retriever, режим работы нагрузки не должен вызывает такие колебания реактивной мощности. Скорее всего проблема в уставках АРВ генератора, неправильная настройка которых приводит к самораскачиванию, например, в режиме пуска СД.
PS. А как ведет себя при этом напряжение на шинах генератора?
7 (2020-04-15 14:26:08 отредактировано Example)
Напряжение на линейных выводах генератора "пляшет" (см. видео).
Добавлено: 2020-04-15 16:25:08
VID-20200414-WA0000.mp4 2.65 Мб, 27 скачиваний с 2020-04-15
8 (2020-04-16 13:33:30 отредактировано ПАУтина)
Присмотрелся, на шкалу времени, и из осциллограммы видно, что эти колебания идут часами, если как бы мысленно расширить, то периоды колебаний порядка минут - это не АРВ чего-то одного, т.к. медленно, это может быть не согласованность нескольких при каких-то возмущениях типа сброса и наброса нагрузки.
По ролику видно, что меняется всё абсолютно, но самое примечательное даже частота на 0,1 Гц, а это тогда получается активная мощность, по моему идут какие-то  самоколебания-самораскачка, так ложились параметры схемы. Напряжение меняется хоть и быстро, но в малом диапазоне всего 6050 - 6450, ток меняется так же мало 590 - 530, но в противофазе с напряжением, т.е. напряжение максимум - ток минимум и наоборот, а реактивная мощность меняет свой знак. Вывод: классический асинхронный режим с характерным периодом для таких лёгких агрегатов 0,05...0,06 с, но ЭЦК "очень далеко" от генератора. Ну, по поведению режимных параметров так получается!
9 (2020-04-17 11:08:29 отредактировано Example)
Внезапно выяснилось, что в настройках АРВ был выставлен режим изолированной сети. Поменяли на режим параллельной работы с сетью - пока все нормально. Мониторим.
ПАУтина писал(а): ↑
2020-04-16 13:31:37
На ролике к сообщению#7, видно, что ток возбуждения (EXT Cur) меняется от 3 А до 0 примерно на секунду-две. Больше смахивает на чудинку АРВ.
