1 (2020-04-16 10:58:27 отредактировано БЕРЛИНН)
Тема: расчет параметров симметричных составляющих
На просторах интернета давненько нашел файлик по разложению токов на симметричные составляющие.
Сейчас у меня задача оценить правильность работы органа манипуляции ПДЭ-2003, для этого мне необходимо математически вычислить построить вектор манипуляции I1+kI2.
Удобнее всего это сделать в этом файле, но его листы заблокированы для изменений.
Есть ли у кого то такой файл со снятой защитой, или может свои наработки по выполнению математической модели  I1+kI2 на основании фазных токов?
PS. Файл прилагаю. Аналогичную просьбу выслал автору файла.
Заранее благодарен за помощь.
построение векторных диаграмм.xls 294.5 Кб, 28 скачиваний с 2020-04-16
Re: расчет параметров симметричных составляющих
А почему не воспользоваться реальной осциллограммой? В инструментах просмотрщиков осциллограмм есть возможность вычислять симметричные составляющие, в том числе их геометрические сложения/вычитания.
senior писал(а):
2020-04-16 10:00:45
мне нужна математическая модель
4 (2020-04-16 10:49:12 отредактировано doro)
Так вспомните, в какие годы ПДЭ-2003 вводились? Я ими занимался лет тридцать назад, когда самым шиком были РАС - аналоги Н13. Точнее, Н13 использовались, но появились новые пусковые органы. О каком ПО в то время речь шла?
БЕРЛИНН писал(а):
2020-04-16 10:02:34
а зачем? сквозняк, или постоянный пуск?
6 (2020-04-16 11:07:04 отредактировано Onegin)
вам любой комплексный калькулятор подойдет
1/3 * [1   1          1]*[IA]=[I0]
         [1   a      a^2]  [IB]  [I1]
         [1   a^2      a]  [IC]  [I2]
i1+k*i2
Gavrulyuk писал(а):
2020-04-16 11:05:30
дырки в цикле ОАПВ
Добавлено: 2020-04-16 12:13:33
Onegin писал(а):
2020-04-16 11:06:06
         [1   a      a^2]  [IB]  [I1]
         [1   a^2      a]  [IC]  [I2]
i1+k*i2
интересно внутри одного файла иметь и исходные данные и результат
8 (2020-04-16 11:20:04 отредактировано retriever)
https://www.cyberforum.ru/vba/thread2515347.html
Запускаете в VBA макрос №1 из сообщения 6 и все.
9 (2020-04-16 11:41:16 отредактировано БЕРЛИНН)
retriever писал(а):
2020-04-16 11:18:04
не можете мне помочь, а именно запустить макрос и прислать мне файл уже без пароля (так как я не особо понимаю как его запустить из VBA)?
макрос запустил, он отработал, сказал, что done 2.4s, но защиту при этом не снял
10 (2020-04-16 12:15:19 отредактировано retriever)
Не уверен, что выкладывать сюда, на форум, будет хорошей идеей.
Пусть вот так (через 6 дней ссылка исчезнет)
https://dropmefiles.com/BWOWq
Там есть защита книги и защита листа, надо на каждом листе запустить макрос, затем сделать такой же макрос, но назвать по-другому и в нем заменить ActiveSheet на ActiveWorkbook
retriever писал(а):
2020-04-16 12:09:21
https://dropmefiles.com/02VjM
благодарю
БЕРЛИНН писал(а):
2020-04-16 09:51:19
Попробуйте вот этот (скачать с Яндекс.Диска): https://yadi.sk/d/HKZEUOEk0R3pQw
Контрольная сумма:
E770296398B5CFC938BBECDEBF993B0F  SmathScalc_SimmComponents_v012a.exe
Как вариант: https://web.ecs.baylor.edu/faculty/grady/ABC012.html
А как эксель файл в котором, по сути, не будет ничего кроме сложения и умножения комплексных чисел, поможет оценить правильность работы органа манипуляции ПДЭ? Откуда возьмутся фазные токи? из осциллограммы, где вектора будут посчитаны через фильтр Фурье? Что, ПДЭ считает также?
В ДФЗ-201, например, ток манипуляции считается чисто аналоговым путем (со своими реакциями на резкое изменение воздействия). И когда на одном конце стоит цифровой блок а на другом ДФЗ-201 получается не всегда хорошо, поэтому у производителей есть "режим совместимости" где, по сути, реализован аналоговый тракт панели в цифровом виде. Это уже можно назвать мат. моделью.
Добавлено: 2020-04-16 15:17:24
миллиарды программок для расчета и в единицах удостаивают вектора стрелочки на конце)
#14, вообще да, действительно.
Была статья в журнале Релейщик,
sovmestnoe_primenenie_dfz201_i_dfzbmrz.pdf
Всем спасибо.
Проблема решена благодаря помощи коллеги retriever (пост 10).
