Тема: Время пуска асинхронного двигателя при прямом пуске
Здравствуйте, уважаемые релейщики!
Подскажите пожалуйста, как расчитать время пуска АД  соединенного на валу с двигателем постоянного тока.
Пуск прямой, паспортные данные известны.
Re: Время пуска асинхронного двигателя при прямом пуске
Golemlego пишет:
Два двигателя на одном валу?
lik пишет:
Простите, забыл уточнить,  двигатель постоянного тока служит как нагрузка Default/smile=)
Может, генератор постоянного тока?
5 (2012-10-25 16:19:28 отредактировано Golemlego)
Электродвигатель постоянного тока 4ПФ160МВБ
С добрым утром!
Уточните все же схему. Если ас. двиг., то напр. от сети перем. тока подается на его обмотку. Так ведь? Он вращается. Вы говорите: двиг. пост. тока - это нагрузка. Как? Любой двигатель работает от сети. Пост. тока (ДПТ) - от сети пост. тока. Как он может быть нагрузкой?
Ну, конечно можно на один вал с АД приделать ДПТ. На обмотки ДПТ ничего не подается, он просто крутится от АД. Только какой практический смысл в сей системы?
Машины постоянного тока, как правило, обратимые. Данная связка может использоваться как генератор постоянного тока (раньше были такие сварочники). Вообще время запуска зависит от момента инерции самого АД и от тормозного момента нагрузки. Если запуск идет без подачи напряжения на двигатель постоянного тока, то тормозной момент будет определяться только моментом инерции нагрузки.
8 (2012-10-31 09:59:57 отредактировано Golemlego)
lik пишет:
Уточните все же схему. Если ас. двиг., то напр. от сети перем. тока подается на его обмотку. Так ведь? Он вращается. Вы говорите: двиг. пост. тока - это нагрузка. Как? Любой двигатель работает от сети. Пост. тока (ДПТ) - от сети пост. тока. Как он может быть нагрузкой?Ну, конечно можно на один вал с АД приделать ДПТ. На обмотки ДПТ ничего не подается, он просто крутится от АД. Только какой практический смысл в сей системы?
АД питается от сети переменно тока, ДПТ - от выпрямителя. Двигатели находятся на одном валу, ДПТ работает в генераторном режиме и служит для создания момента сопротивления, токи гонятся в сеть через инвертор.
Практический смысл снятие осциллограм пуска АД.
Ох уж эти студенты. Любят поиздеваться над релейщиками!
Снимите осциллограмму, посчитайте на ней число периодов с начала пуска до конца (ток станет номинальным) и умножте на 20 - время будет в миллисекундах.
Dnestr пишет:
Смешно Default/smile=)
Перед пуском, нужно рассчитать пусковые токи и время пуска, что бы посмотреть вышибит автомат или нет.
Golemlego пишет:
Наконец-то!
12 (2012-10-31 23:36:05 отредактировано Dnestr)
Golemlego пишет:
Смешно smile
Конечно же я пошутил, но признаюсь за всю свою релейную жизнь, не расчитывал время пуска двигателя.... Где в реальной жизни релейщику, эксплуатирующему РЗА, взять данные для этого расчета? Ему проще пару раз поприсутствовать при пуске  этого двигателя с секундомером, а если есть возможность, снять осциллограмму, а дальше ясно.....
Величина пускового тока от нагрузки не зависит. Зависит от сопротивления обмоток двигателя в заторможенном состоянии. А время пуска зависит. У двигателей вращающих, например дымососы оно может быть 12-15 секунд (очень тяжелый пуск). А двигатели вращающие водяные насосы пускаются значительно быстрей - 0,6 сек
http://rghost.ru/41268559/thumb.png http://rghost.ru/41268559/thumb.png
(на закрытую задвижку), а на открытую задвижку пуск может затянуться. Вот тут релейщики и должны поставить время меньше времени пуска на открытую задвижку. Запрещено включать насос с открытой задвижкой!
13 (2012-11-01 12:40:47 отредактировано Golemlego)
Dnestr, странно, что у двигателей на дымосос время пуска намного больше чем у двигателей на воду. Вроде как вода намного гуще, и момент сопротивления будет больше Default/smile=) может я ошибаюсь...
И еще, я вижу у вас есть осциллограммы пуска двигателей. Не могли бы вы мне прислать их, с паспортными данными движка и информацией о нагрузке. Хочу прогнать их через модель тепловой защиты  Default/smile=)
Golemlego пишет:
Не странно. Не в густоте воды дело, а в моменте инерции. У дымососов лопасти большого диаметра, а в водяных насосах значительно меньше.  Эта осциллограмма в формате jpg (просто картинка) Записана еще первой модификацией регистратора "Бреслер". В другом формате нет.
Здравствуйте!
подскажите как рассчитать время пуска? либо где приводится эта величина.
У меня двигатель АД 6 кВ 3500 кВт в технических характеристиках не указано время пуска. указан режимы работы S1.
в Госте для этого типового режима даже пределы не указывают.
16 (2020-04-21 10:57:28 отредактировано n00buK)
BPA4 писал(а): ↑
2020-04-21 07:32:41
Здравствуйте!
Раз все молчат, предложу я Default/smile=) Если попробовать расчет на бумажке, можно попробовать так (у меня для абстрактных цифр):
http://rzia.ru/uploads/images/4834/c3adb97363283957f3f9570641bf7495.png http://rzia.ru/uploads/images/4834/c3adb97363283957f3f9570641bf7495.png
n00buK, а почему вы считаете что двигатель раскручивается моментом Мпуск а не разностью ( Мпуск - Мсопр ), где Мсопр - момент сопротивления, например, с квадратичной зависимостью от скорости? Я правда не знаю, может для упрощения так и допускается считать. Но время явно будет заниженное.
18 (2020-04-21 11:01:59 отредактировано n00buK)
zigzag писал(а): ↑
2020-04-21 10:53:54
Категорически согласен. Расчет поправил. Еще вспомнил, что скорость ставится не оборотах в секунду, а в радианах в секунду =\
Единственное, момент сопротивления принял постоянным. Вот теперь думаю насколько это верно...
19
Спасибо , за участие
Вот сделал расчет
1 вар. с вычислением номинального момента получил время пуска 78 сек.
2 вар. в технических данных на двигатель обнаружил значение номинального момент 11213 N*m , подставил получил 0,23 сек.
разница существенная предполагал что будет примерно 8-10сек
Может ошибся?
расчет во вложении
Расчет.pdf 9.87 Кб, 8 скачиваний с 2020-04-21
20
n00buK писал(а): ↑
2020-04-21 10:58:21
всё зависит от типа механизма. Видел таблицу где различным механизмам была поставлена в соответствие зависимость от скорости от полной независимости до 5-ой степени. Получаются разные дифуры и разные времена разгона..
