21 (2020-04-21 12:55:14 отредактировано n00buK)
Re: Время пуска асинхронного двигателя при прямом пуске
BPA4 писал(а): ↑
2020-04-21 12:21:22
Может ошибся?
У вас в первом расчете мощность киловатах. Поэтому фактическая скорость разгона будет на 3 порядка меньше.
И да, номинальная скорость у Вас, если верить цифрам, не 1000 об/мин, а 3000. Тогда скорость должна быть 314.156 рад/с. Если поправить, то расчет сходится.
Остается вопрос нагрузки на валу...
Да, вопрос к автору: что у Вас (в смысле у двигателя) на валу-то сидит?
я посчитал, что умножая на 1000 для перевода в киловатты.
а так будет 0,078сек. Но направление понятно важно знать реальную нагрузку на двигатель что за привод и т.д. суммарный момент инерции. Но этих данных у меня нет .
может быть время пуска можно вычислить по этим данные двигателя файл во вложении
есть величины при включении при полностью заторможенном роторе, хотя это наверное описана аварийная ситуация.
23 (2020-04-21 13:04:57 отредактировано n00buK)
BPA4 писал(а): ↑
2020-04-21 12:55:35
Нет, это номинальная скорость (в об/мин), которая переводится в радианы в секунду.
BPA4 писал(а): ↑
2020-04-21 12:55:35
Это и печаль. А что всё-таки на валу сидит?
BPA4 писал(а): ↑
2020-04-21 12:55:35
Всё-таки 0.78 с. Даже 0.7, если быть точнее
http://rzia.ru/uploads/images/4834/975c973c332cce0c89d117bf671f66d4.png http://rzia.ru/uploads/images/4834/975c973c332cce0c89d117bf671f66d4.png
n00buK писал(а): ↑
2020-04-21 12:58:11
тоже не знаю . знаю что это газовый компрессор
BPA4 писал(а): ↑
2020-04-21 13:04:00
Без данных не посчитать... Это всё равно, что считать разгон грузовика, не зная сколько груза в кузове...
Благодарю за помощь!
BPA4 писал(а): ↑
2020-04-21 13:13:05
Да помочь-то и не смогли.
PS. Да, обратил внимание. У Вас в расчетах Кп - 5. Это скорее всего, кратность пускового тока, а нужно подставлять кратность пускового момента (она где-то в интервалах 1.2-3).
28 (2020-04-21 15:29:22 отредактировано BPA4)
Понял.
верно использовал кратность по току.
кратность по пусковому моменту судя по графику  пусковой характеристики 2,2
у меня вот ещё есть информация (файл в вложении) может по ней можно понять о приближённом  времени  пуска?
1.pdf 13.6 Кб, 9 скачиваний с 2020-04-21
29 (2020-04-21 16:31:18 отредактировано n00buK)
BPA4 писал(а): ↑
2020-04-21 15:20:31
Понял.
Вот если включить режим гадалки... Единственный двигатель на 3.5 МВт, который я нашел - СТМ-3500-2. Он на 6 кВ, но тем не менее. Его собственный момент инерции - 120 кг м, кратность пускового момента - 2,2 (о! совпало).
Для мощных сименсовских двухполюсных двигателей соотношение собственного момента инерции к максимальному - где-то в районе 20-25.
Если взять все эти данные и кофейную гущу и предположить, что:
1) угадали с типом двигателя;
2) угадали с максимальной нагрузкой (20 собственных моментов инерции);
3) двигатель загружен на максимум;
4) момент нагрузки не зависит от скорости,
ТО! запуск будет в районе 17-18 секунд... Моя кофейная гуща закончилась =\
ICQ/ag:D  буду добывать информацию на данный агрегат!   ICQ/ay:thumbsup:
как до буду - сообщу.  проверим Ваши экстрасенсорные способности.
И на этом , спасибо!
