suncov_di писал(а): ↑2020-04-23 20:38:23
если не Москва - то где тогда?
Да везде, где нельзя в рабочий день отключить линию, хоть 0,4, хоть 220 кВ по причине, что другая, по которой идет питание перегрузится. Простой и понятный показатель, как было 70 лет - вывод в ремонт по выходным.
Мы же как привыкли за последние 20 лет - линия отключилась по причине неправильной эксплуатации, вместо детального разбора - надо новую построить. Защиты неправильно отработали - надо их менять. Хорошо, поменяли - через месяц после замены вновь отключение - теперь на другом конце виноваты, но так как на другом конце не могут поменять на такие защиты, как у нас, то значит отключения теперь будут постоянно и нечего на нас пенять, виноват во всем владелец сетей, который не дает денег. А то, что отключение линии связано не с нехваткой второй линии, а с тем, что в гирлянде был один изолятор вместо семи это умалчивается, что защиты неправильно отработали по причине, наличия земли на посттоке, это тоже умалчивается.
Итог - там где надо ничего нет, а остальные на холостом ходу. А линия на холостом ходу чем хороша - это у.е., хорошо конвертируемые в персонал и зарплату.
Добавлено: 2020-04-23 23:51:00
rocker890 писал(а): ↑2020-04-23 09:21:18
Особенно остро вопрос стоит на для случаев, когда на ПС нет свободной мощности для новых потребителей, а старые не выбирают свое.
Какой мощности Вам не хватает - реальной, которая видна на приборах щита управления или по бумагам? )))
