ЭКРА типовой протокол приемо сдаточных испытаний:
2.2. Проверка сопротивления и электрической прочности изоляции шкафа
Отключались напряжения со всех источников, связанных со шкафом и отсоединялись кабели связи с выключателем, другими устройствами РЗА и локальной сетью (через интерфейсы связи).
Рабочие крышки БИ устанавливались в рабочее положение.
Переключатели на двери и плите шкафа устанавливались в положения, указанные в таблице.
Наименование Название Положение
SA1 ТНЗНП Вывод
SA2 ДЗ Вывод
SA3 УРОВ Вывод
SA4 ТО Вывод
SA5 Комплект Вывод
SA6 Режимы АПВ Слепое АПВ
SA7 Запрет АПВ от ДЗШ Вывод
SA8 АПВ 2 Вывод
SA9 АПВ Вывод
Все цепи защиты были собраны в отдельные группы установкой перемычек на рядах зажимов шкафа согласно таблицам.
Наименование Зажимы
Цепи переменного тока X1;X8
Цепи переменного тока 3I0 параллельной линии X9, X11
Цепи переменного напряжения “звезды” X12, X14, X16, X18
Цепи переменного напряжения “разомкнутого треугольника” X20, X22, X24
Цепи переменного тока от ШОН (ТН на линии) X26;X28
Цепи оперативного постоянного тока +ЕС1 X29;X50
Цепи оперативного постоянного тока +ЕС2 X52…X56, X58…X68
Цепи оперативного постоянного тока +ЕС3 X57, X70…X80
Выходные цепи X84;X119A
Цепи сигнализации X120;X133
Производилось измерение сопротивления изоляции всех групп цепей относительно корпуса шкафа и между собой мегаомметром с номинальным напряжением 1000 В. Для ускорения процесса измерений данная проверка производилась следующим образом: группы цепей соединялись между собой с помощью вспомогательной шинки (из гибкого оголенного проводника). Производилось измерение сопротивления изоляции всех групп, связанных между собой вспомогательной шинкой, относительно корпуса шкафа. Затем заземлялась вспомогательная шинка и, поочередно отключая от нее каждую группу, измерялось значение сопротивления изоляции этой группы относительно остальных групп, объединенных между собой и заземленных.
Сопротивление изоляции составило не менее 100 МОм.
Проверялась электрическая прочность изоляции всех объединенных групп относительно корпуса шкафа напряжением переменного тока 2000 В частоты 50 Гц в течение 1 мин.
Изоляция выдержала испытания (значения ее сопротивлений, измеренные до и после испытаний соответствовали требованиям ТУ).
