Тема: Как посчитать мощность КЗ системы?
Есть система мощностью 2 ГГВт, напряжение 500 кВ. Необходимо посчитать сопротивление системы по формуле Xc=U^2/Sкз для дальнейшего расчёта ткз. Для этого необходимо знать мощность короткого замыкания Sкз. Или вместо Sкз можно использовать номинальную мощность системы?
Re: Как посчитать мощность КЗ системы?
Не совсем понятно, что у Вас дано. Если дано Рсис=2ГВт работающая на шины 500 кВ и требуется вести расчеты в прилегаюшей сети, то надо брать полную мощность ситемы Sсис и от неё плясать. Косинус фи системы задан? Если не так, то требуются пояснения что дано и что надо считать.
Papuas, Пусть мощность будет полная S=2 Гига ВА, U=500 кВ.
Ну так и берите эту мощность.
Обычно еще в заданиях даютм ток 3х фазного КЗ, тогда мощность считается по этому току (корень из 3 умножить на Uн)
Что за задание?
Papuas, Ну S=2 Гига ВА - это мощность номинальная источника питания(системы), это не мощность КЗ.
Дипломный проект)
Самому приходится придумывать данные) Но цифры должны быть приближены к реальности)
6 (2020-05-06 03:00:07 отредактировано ПАУтина)
Remerey писал(а):
2020-05-05 22:24:57
Для получения более менее реальных значений Sкз или Iкз недостаточно только 2 параметров, так как это параметры нормального режима. Нужен комплект ещё одних, лучше сопротивлений. Поэтому, назначьте ЭС как виртуальный генератор, составьте станцию, например из 3 блоков генераторов по 800 МВт (сопротивления обычно для них заданы в относительных единицах)
и трансформаторов по 900 МВА (вообще без проблем). Три параллельных цепи, посчитайте суммарное сопротивления 3-х параллельных цепей.
В чём заключается "изюминка" расчёта - для расчётов рабочих токов сопротивление  генератора используют сопротивление xd, а для токов КЗ x'd или x''d, которые практически на порядок меньше чем x'd, поэтому ток от расчёта только заданных мощности и напряжения, мягко говоря, не корректен.
С другой стороны, установившееся значение тока КЗ, скажем через 15 с будет не на много больше вычисленного по имеющимся данным, на сколько нельзя сказать, зависит от состава генераторов.  Тут же сложность в чём, если это шины станции, то расчёт как выше, а если это шины ПС, находящейся за сотни км от источника, то это совершенно другое, но такой вариант конечно проще можно взять  для вычисления параметры как есть, так как мощность ограничивается МДП, а это можно взять не более 25%, но тогда появляется ещё большие неопределённости с режимами напряжения и перетоками, да и токи КЗ будут заведомо занижены.
Добавочка.
Если хотите еще по точнее, то составьте схемы замещения ген-тр для сопротивлений прямой, обратной и нулевой последовательности....
7 (2020-05-06 09:26:53 отредактировано stoyan)
Remerey писал(а):
2020-05-05 22:24:57
Неклепаев Б. Н. "Координация уровней токов к.з...." или нечто подобное.
Там были рекомендации по допустимым уровням токов к.з. по классам напряжений. Если не изменяет память для 500 кВ рекомендовался (как предельно доп.) ток 31,5 кА (это ток отключения выключателя, начальное пер. значение)). Можете взять ток к.з. 0,7.31,5 = 22 кА и далее считать.
8 (2020-05-06 14:14:34 отредактировано ПАУтина)
stoyan писал(а):
2020-05-06 09:24:26
) ток 31,5 кА
а если 4 выключателя, то соответственно 31,5х4=136 кА?!
надо же знать значение тока КЗ до отключения какого-то выключателя.
Давайте возьмём плохие условия: при срабатывании этого включателя от резервной защиты или его отказе с работой УРОВ.
То, что предложил, пользуюсь сам, при составлении заданий на курсовые...  проколов с токами не было, всё адекватно... ещё прикол, а если 3-4 ЭС, то выходит они все будут одинаковы!? Или одна из них известна, что на "сранен...ких" ГТУ по 5..6МВт... живой пример: Тобольская ТЭЦ имеет выход на 500 кВ, а генераторы 100х3, но там основные 4 связи по 110 кВ и токи КЗ более 36 кА, а на 500 кВ ещё и через 220 кВ менее 18 кА.
Вопрос конечно эпизодичности, может это понадобилось один раз  ..., а потом и забыть,
то можно и не спорить все данные на потолке...
9 (2020-05-06 14:21:34 отредактировано stoyan)
ПАУтина писал(а):
2020-05-06 13:53:00
Нет конечно...
Неклепаев объяснял, что для напряжения 500 кВ наиболее выгодно (экономически) устанавливать выключатели 31,5 кА. Это и означает, что наибольший ток к.з. в этой сети не должен быть больше 22 кА.
