1 (2020-05-11 20:05:11 отредактировано vova.vladimir98)
Тема: токовая отсечка.
Добрый вечер. люди добрые помогите разобраться с токовой отсечкой)) есть небольшая задача. помогите решить
Добавлено: 2020-05-11 21:38:51
я примерно пытался посчитать. но каждый раз получалась какая то белиберда
задача.pdf 235.29 Кб, 18 скачиваний с 2020-05-11
Re: токовая отсечка.
vova.vladimir98 писал(а):
2020-05-11 19:38:51
А можно рассказать как считали?
3 (2020-05-11 20:41:22 отредактировано vova.vladimir98)
как то так. но я уже точно знаю что там ужас какойто))) ток минимальный я от фонаря взял. nтт я вообще непонимаю что это. что в интеренете нашет то и пылася посчитать. и судя по всему все очень ужасно выходило. точного расчета я не нашел. так что без понятий как посчитать
evdbor писал(а):
2020-05-11 20:16:01
пример.pdf 111.48 Кб, 8 скачиваний с 2020-05-11
Токовая отсечка отстраивается от максимального тока КЗ конце линии.
Для этого надо рассчитать максимальный ток КЗ в месте установки выключателя Q1.
Необходимая информация для этого у Вас имеется. Дан максимальный ток КЗ в начале линии и параметры этой линии.
2020-05-11 20:29:49
 пример.pdf 111.48 Кб, 3 скачиваний с 2020-05-11
Ералаш. ICQ/be%)
1.    Считаем сопротивление системы по максимальному току системы.
2.    Считаем сопротивление ВЛ 35 кВ – 10 км.
3.    Складываем эти сопротивления.
4.    Считаем ток КЗ за выключателем Q2.
5.    Выбираем уставку ТО по отстройке от этого тока КЗ с Кн=1,4
6.    Определяем Кч ТО в начале ВЛ.
7.    Определяем участок ВЛ который ТО защищает с Кч=1.
8.    Делаем выводы об эффективности  ТО.
Удачи  ICQ/ab:)
6 (2020-05-11 22:17:57 отредактировано vova.vladimir98)
тэкс. досчитал до 6 пункта. а дальше чет непонятки пошли. как определить 7 пункт? есть формула или что нить такое через что можно посчитать?) и как потом определить протяженность зоны действия ТО?
Papuas писал(а):
2020-05-11 21:29:07
Ералаш. ICQ/be%)
Удачи  ICQ/ab:)
решаем.pdf 153.16 Кб, 8 скачиваний с 2020-05-11
Сначала вернемся к п. 6.
Кч проверяется при КЗ за Q1 для 2-х фазного КЗ.
Зона действия ТО определяется током трехфазного КЗ равного току срабатывания ТО
пересчитал Кч для двухфазного кз.  теперь мне нужно посчитать Кч при трехфазном кз? или что? я немножко недогоняю))
evdbor писал(а):
2020-05-11 23:05:54
123.pdf 149.35 Кб, 3 скачиваний с 2020-05-12
Ik3=E/(Xуд*L)
Нужно найти такое L, чтобы Ik3=Iсз.то
L=E/(Xуд*Iсз.то)
И точно так же для двухфазного КЗ.
10 (2020-05-12 13:26:31 отредактировано vova.vladimir98)
а можно ток 3-х ф. КЗ заменить на другую формулу? Iк3=Uн/(корень(3)*корень(r^2+x^2)), но так как мы пренебрегли активной частью сопротивления, то  под корнем останется только индуктивная составляющая
И тогда L=U/(Xлини*Iсз.то)
или все не так?
retriever писал(а):
2020-05-12 13:02:24
Ik3=E/(Xуд*L)
L=E/(Xуд*Iсз.то)
retriever писал(а):
2020-05-12 13:02:24
Ik3=E/(Xуд*L)
L=E/(Xуд*Iсз.то)
Более наглядно построить диаграмму тока КЗ в зависимости от длины участка линии. Тем же экселем это делается элементарно. Хватит и 10 точек. Далее на эту диаграмму нанести уставку ТО и сделать оценку для обоих режимов.
все равно не особо понимаю что и как.
mrsalikov писал(а):
2020-05-12 13:30:27
Добавлено: 2020-05-12 16:52:55
м
13 (2020-05-12 18:56:17 отредактировано retriever)
2020-05-12 13:24:13
L=U/(Xлини*Iсз.то)
Если вы так сделаете, получите длину в о.е. (от 0 до 1), не в километрах. Можно и так, можно еще на 100% умножить.
При двухфазном КЗ умножаете на корень(3)/2 полученный результат.
2020-05-12 14:52:55
м
Рассчитай эквиваленты для ВЛ на 10 точек. Для каждой точки рассчитай двух и трехфазное КЗ и построй в масштабе диаграмму распределения тока КЗ вдоль линии. Далее на ней наметь ток срабатывания отсечки. Тем самым получишь зоны срабатывания ТО в разных режимах работы.
