Тема: токовая отсечка.
Добрый вечер. люди добрые помогите разобраться с токовой отсечкой)) есть небольшая задача. помогите решить
Добавлено: 2020-05-11 21:38:51
я примерно пытался посчитать. но каждый раз получалась какая то белиберда
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → токовая отсечка.
А можно рассказать как считали?
как то так. но я уже точно знаю что там ужас какойто))) ток минимальный я от фонаря взял. nтт я вообще непонимаю что это. что в интеренете нашет то и пылася посчитать. и судя по всему все очень ужасно выходило. точного расчета я не нашел. так что без понятий как посчитать
Токовая отсечка отстраивается от максимального тока КЗ конце линии.
Для этого надо рассчитать максимальный ток КЗ в месте установки выключателя Q1.
Необходимая информация для этого у Вас имеется. Дан максимальный ток КЗ в начале линии и параметры этой линии.
Ералаш.
1. Считаем сопротивление системы по максимальному току системы.
2. Считаем сопротивление ВЛ 35 кВ – 10 км.
3. Складываем эти сопротивления.
4. Считаем ток КЗ за выключателем Q2.
5. Выбираем уставку ТО по отстройке от этого тока КЗ с Кн=1,4
6. Определяем Кч ТО в начале ВЛ.
7. Определяем участок ВЛ который ТО защищает с Кч=1.
8. Делаем выводы об эффективности ТО.
Удачи
тэкс. досчитал до 6 пункта. а дальше чет непонятки пошли. как определить 7 пункт? есть формула или что нить такое через что можно посчитать?) и как потом определить протяженность зоны действия ТО?
Ералаш.
Удачи:)
Сначала вернемся к п. 6.
Кч проверяется при КЗ за Q1 для 2-х фазного КЗ.
Зона действия ТО определяется током трехфазного КЗ равного току срабатывания ТО
пересчитал Кч для двухфазного кз. теперь мне нужно посчитать Кч при трехфазном кз? или что? я немножко недогоняю))
Ik3=E/(Xуд*L)
Нужно найти такое L, чтобы Ik3=Iсз.то
L=E/(Xуд*Iсз.то)
И точно так же для двухфазного КЗ.
а можно ток 3-х ф. КЗ заменить на другую формулу? Iк3=Uн/(корень(3)*корень(r^2+x^2)), но так как мы пренебрегли активной частью сопротивления, то под корнем останется только индуктивная составляющая
И тогда L=U/(Xлини*Iсз.то)
или все не так?
Ik3=E/(Xуд*L)
L=E/(Xуд*Iсз.то)И точно так же для двухфазного КЗ.
Ik3=E/(Xуд*L)
Более наглядно построить диаграмму тока КЗ в зависимости от длины участка линии. Тем же экселем это делается элементарно. Хватит и 10 точек. Далее на эту диаграмму нанести уставку ТО и сделать оценку для обоих режимов.
все равно не особо понимаю что и как.
Добавлено: 2020-05-12 16:52:55
м
Если вы так сделаете, получите длину в о.е. (от 0 до 1), не в километрах. Можно и так, можно еще на 100% умножить.
При двухфазном КЗ умножаете на корень(3)/2 полученный результат.
м
Рассчитай эквиваленты для ВЛ на 10 точек. Для каждой точки рассчитай двух и трехфазное КЗ и построй в масштабе диаграмму распределения тока КЗ вдоль линии. Далее на ней наметь ток срабатывания отсечки. Тем самым получишь зоны срабатывания ТО в разных режимах работы.
