Тема: Проверка ошиновки 10кВ по ударному току
Ошиновка 10 кВ - АС-300/39. Как выполнить проверку по ударномк току и нужно ли это? Ток 3ф КЗ: 3,64/2,08 кА., ударный ток соответственно 8,24-9.37 кА. Время КЗ 2 с.
В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника).
Советы бывалого релейщика → Выбор первичного оборудования → Проверка ошиновки 10кВ по ударному току
гибкую ошиновку проверяют на схлестывание проводов (макс. сближение) при КЗ, проверка максимального тяжения от динамических сил. подробнее методика расчета есть в РД 153-34.0-20.527-98, пункт 7.4
Для начала рекомендую заглянуть в ПУЭ Глава 1.4 Общие требования
А по-моему, если ТКЗ на гибкой ошиновке не превышает 25кА, то расчет на схлестывание можно не проводить.
Согласно мною озвученному документу, данный расчет можно не производить, если параметр p (см. РД 153-34.0-20.527-98, пункт 7.4.3) < 0,4 кА^2*с/Н, а также в случае, когда стрела провеса меньше разности половины расстояния между фазами и половины допустимого расстояниями м/у проводниками).
Касаемо величины 25 кА не слышал. Если у Вас есть документ, согласно которому данное допущение корректно, очень прошу его указать, ибо любопытственно очень
Пардон, запамятовал. Не 25кА, а 50кА и если гибкую ошиновку можно отнести к ВЛ.
ПУЭ
1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3):
1. В электроустановках выше 1 кВ:
а) электрические аппараты, токопроводы, кабели и другие проводники, а также опорные и несущие конструкции для них;
б) воздушные линии электропередачи при ударном токе КЗ 50 кА и более для предупреждения схлестывания проводов при динамическом действии токов КЗ.
По учебе в техникуме помню фразу из учебника "Электрооборудование станций и подстанций" Рожковой и Козулина. Специально ее нашел (стр.186):"Не рассчитывают механические напряжения от сил электродинамического взаимодействия в гибких проводах. Однако при ударных токах более 50кА такие провода требуется проверять на схлестывание". Т.е здесь говорится о всех гибких проводниках, независимо от того- ошиновка РУ или ВЛ.
А 25кА-начальное значение периодической составляющей, которому приблизительно и соответствует ударный ток в 50кА для сети 110кВ- видимо всплыло из памяти, как первый признак необходимости проверки на электродинамическую стойкость.
У тех же Рожковой и Козулина в разделе выбора гибких шин: "На электродинамическое действие тока КЗ проверяются гибкие шины РУ при Ik(3) ≥ 20 кА и провода ВЛ при iy ≥ 50 кА." со ссылкой на ПУЭ. Про 20 кА в ПУЭ так и не нашел, правда там ссылка на издание 1985 года, а не 7-е. Не знаю может убрали, или я не могу найти? В Руководящих указаниях РД 153-34.0-20.527-98 тоже про 20 кА нет такого.
