eclipsv писал(а): ↑2020-05-25 09:47:18
Насколько престижен переход в такую организацию и стоит ли он того?
Как бы кому нравилось или не нравилось, системный оператор является вышестоящей организацией в электроэнергетике по отношению к другим - генерации, сетям, является субъектом независимым от них, и соответственно многие его решения не нравятся этим самым субъектам, это факт. Ну а если абстрагироваться от этих фантомных болей, то перейдя в системный оператор нужно быть готовым к следующему. Возможно скажу очевидные вещи, но по большому счету вся работа вам будет знакома.
И насколько интересна работа при переходе туда из производственного предприятия?
1. Инструкции, программы переключений, диспетчерские заявки. Только с поправкой на то, что теперь это нужно не оперативному персоналу объекта, а диспетчеру энергосистемы и персоналу объектов.
2. Подготовка и выдача заданий по настройке. Это будет относительно новой сущностью, но существенно расширится кругозор. Если на объекте Вы занимались техобслуживанием РЗА и понимали как работает то или иное устройство или функция, имитировали его поведение с целью проверки его работоспособности, то теперь в том числе глубже копнете его логику, настройку и зачем вообще надо чтобы оно таки или иначе работало. Подготовка и выдача задания по настройке РЗА - это целый процесс. Причем взаимодействовать в этом процессе нужно будет со многими, включая и релейщиков на объекте, что должно позитивно сказываться на ваших с ними отношениях. Все-таки, нужно учитывать их возможности и ваши хотелки.
3. Разбор аварий. Если раньше вы занимались разбором аварий на объекте и главной целью было сделать так, чтобы не выявились ошибки персонала (оперативного или РЗА), то теперь задача расширится - анализ в рамках совокупности объектов, энергорайона, энергосистемы. И с нажимом на реальную причину. Также кругозор расширится значительно. %)
4. Рассмотрение проектной документации. Тут наверное ничего принципиально нового, разве что объем увеличится кратно. Ну и плюс вталкивание своих хотелок по возможности :pardon:
5. Нулевое общение с железом.
Правда ли в службах СО(рассматривается служба РЗА) работают такие специалисты(короткие телефонные баталии по рабочим вопросам не дают представление о коллективе в целом)?
Специалисты бывают разные и везде. Там работают нормальные, грамотные, но в то же время обычные люди, с их плюсами и недостатками. Возможно в чем то вы будете грамотнее и опытнее их, возможно в чем то они. Но я не думаю, что там при собеседовании будут оценивать умнее/сильнее вы их или нет. Будут оценивать вашу квалификацию. И чем она выше, тем лучше и выгоднее им. И вашим неоспоримым плюсом будет являться практический опыт работы. Он очень пригодится, особенно при выполнении той работы, которую я описал выше.
