Тема: Защита обмотки статора от замыкания на землю
Коллеги, добрый день!
Разбираюсь со 100%-защитой генератора, конкретно с использованием дополнительного генератора 20 Гц (схема из мануала Siemens) приведена ниже. Не могли бы вы мне подсказать, нормально ли подсоединять трансформатор тока (400/5) таким образом? Существует так же другая схемная реализация (2 файл), там уже подключен ТТ последовательно.
7UM62xx_Manual_A2_V040100.png 383.84 Кб, файл не был скачан.
Генератор 20 Гц.pdf - Adobe Acrobat Pro DC 2020-05.png 218.88 Кб, файл не был скачан.
2 (2020-05-25 15:34:22 отредактировано ПАУтина)
Re: Защита обмотки статора от замыкания на землю
Собственно разное "прочтение обозначения" ТТ: на первом рисунке как бы менее по ГОСТ-у чем на втором: на первом первичная несколько витков, а на втором её вооще нет, а должна быть хотя бы утолщённая линия.
А как по другому можно выполнить наложение частот, и получить "суммарный" ток и измерить его?
вот такие разные переводы с английского.
Да, в мануале всё правильно. С Siemens не работал, но есть опыт с Schneider Sepam S40...Использована аналогия из защит 51N,67N(Один из вариантов), где в качестве бублика на кабель использованы ТТ CSH200(и т.п.) с ktt = 470/1. Если не вдаваться в подробности схемы и режима работы терминала, то схема близка к ТТ Роговского. Что обеспечивает чувствительность к низким токам + абс.мин. влияние пост. составляющей.
4 (2020-05-26 01:46:17 отредактировано ПАУтина)
eclipsv писал(а): ↑
2020-05-25 22:00:42
а Вы навели на мысль, точнее на вопрос: а этот ТТ наверно без сердечника?, потому как сомнительно, что можно достоверно измерить такую низкую частоту если будет железо?
Выходной параметр этих ТТ mV 0 ..200... 500mV (+/- 5 mV), импеданс 200 ом - 10kом, подключатся без адаптера(634) прямиком к терминалу (это применительно к Schneider). Но это не ТТ Роговского, а есть именно LPCT(Тор Роговского) в линейке.
eclipsv писал(а): ↑
2020-05-25 22:00:42
Каким это таким чудом физики это обеспечивается? Коэффициент трансформации 470/1, достоверные измерения по току Io судя по мануалу на сепам80 начинаются от 10мА...это в пересчте на первичку получается 4.7 ампер....О какой высокой чувствительности к малым токам Вы ведете речь? Соберите лапшу обратно в кастрюльку и закройте крышку
7 (2020-05-27 02:53:52 отредактировано ПАУтина)
L1nX писал(а): ↑
2020-05-26 18:51:29
Ну не надо так сразу, не разбираясь в принципе этой защиты, давайте прикинем по тому что есть.
Сопротивление  нагрузки >0,5 Ом, сам ТТ 15VA, Ктт 470/5, вторичное напряжение 500/3. Ни чего не понятно: что делать?, но есть ещё цифра 3А от генератора 20Гц, поэтому что бы получить смешение частот, ток от ТН должен быт сравнимым по уровню, получи тогда суммарный ток будет не более 7...10 А, в результате получим примерно 100 mA.
8 (2020-05-27 07:18:26 отредактировано L1nX)
Откудаж все эти цифры взялись то?)) Давайте по полочкам что откуда, ато получились цифры как у росстат) сверху коллега писал про сепам80 и csh200, для него 470/1 вот и получил) Ваши рассуждения не под csh200
L1nX писал(а): ↑
2020-05-27 07:15:55
вторая схема, там с цифрами
L1nX писал(а): ↑
2020-05-26 18:51:29
Каким это таким чудом физики это обеспечивается? Коэффициент трансформации 470/1, достоверные измерения по току Io судя по мануалу на сепам80 начинаются от 10мА...это в пересчёте на первичку получается 4.7 ампер....О какой высокой чувствительности к малым токам Вы ведете речь? Соберите лапшу обратно в кастрюльку и закройте крышку
Вы наверно неправильно прочитали сообщение выше, я говорю про разное подключение ТТ к терминалу. В данном случае чудес абсолютно нет, обратите внимании на импеданс 200 Ом - 10 кОм, это не является "нормальным" режимом классического ТТ.http://rzia.ru/uploads/images/17482/a857d26c0f85f8deb546086ea0094c9e.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17482/a857d26c0f85f8deb546086ea0094c9e.jpg
При использовании адаптора CC634 получатся мин.граница по току 0,1 А во вторичных значениях. Без использования адаптора при прямом подключении минимальная граница по току 0,1 А для первичной/вторичной цепи, Ктт не учитывается при такой схеме. ТТ CSH можно заменить на ТЗРЛ.
