Из общедоступного - стандарт ФСК, применимый для УПАСК (СТО177 в простонародье), ну и предшествующие ему стандарты. Возможно есть приказы, циркуляры внутри корпорации ФСК.
Ложная работа ...
1. На вход УПАСК воздействует КС, факт ее приема запрещает прием команд, даже если они принялись по каналу.
2. прием всякой дребедени с канала (шуиы от короны, коммутации, помехи от другой аппаратуры) с некоторой вероятностью приводит к срабатыванию приемника, как бы хитро его не сделали. Прием КС запрещает прием этой дребедени "на корню". Буржуи называют этот сигнал КС guard (охранный). Ииии? - см. п.2
3. так вот, обычно приемник "ждет" команды 0,2 с после исчезновения КС, после чего не принимает команды. Вероятность "бахнуть" при этом грубо 1 на миллион, а если ждать 2 сек - один на 100 тыс, если 2000000 сек, то ведь почти наверняка бахнет?
Это первое, как говорится без участия персонала.
4. КС пропала, т.к. кто-то решил в канале что-то понастраивать, вывод ПРД в сервисный режим сделан через выключение КС на 5 сек, чего достаточно доля АВТОВЫвода приемника. Дальше что хотите делайте, применик не сработает.
5. Такого как в п. 4 ведь быть не должно - любые махинации с ПРД по правилам требуют вывода полукопмлекта ПРМ!
6. Но широка страна родная - полно чудаков, забывших вывести ПРМ, и начавших тест ПРД без записей в журнале и звонка дежурного в РДУ, предупреждения другого МЭСа и т.п. И вот в разгар рабочего дня...тишина и вдруг УПАСК принимает команду, алюминиевый завод остается без света. Трусливый наладчик бежит с щита, где стоит ПРД. Никто ведь ниче не делал????
7. В контору-производитель прилетает письмо - ваш УПАСК вдруг сам поймал команду. Сейчас УПАСКи содержат информацию внутри о переходе в наладку, но ее можно спрятать, сломать умолчать и т.п. А старые АНКИ ведь не имели внутренних журналов, прием команд там как игра в что?где?когда? Запретили прием команд после отключения КС да и всего делов.
8. Начинается мучительный способ выгородить персонал.
9. Поэтому появилось такое - отключать КС при переходе аппаратуры в наладку, а потом невозможность приема команд с воздействием на выходные реле.
итого:
блокировка приема снижает вероятность приема команд от помех и от кривых рук.
ПС - постепенно ФСК приходит к изменению п.5- п.9 так, чтобы после вывода в сервис УПАСК или пропажи КС все-таки УПАСК сам вводится в работу после приема КС, дистанционного сброса и т.п. Но тут уже нужно тщательно продумывать как не наотключать. Зачем??? - второй конец без персонала, а может и оба конца без персонала и некому вручную вводить приемник.
