Fiksius писал(а): ↑2020-05-27 15:40:04
Избегать необходимости установки защиты "мертвых зон" или ограничивать станцию по причине отсутствия последних.
Да, была информация, что ТКЗ в "мертвых зонах" не рассматриваются.
Всё же есть не большое не понимание проблемы.
Суть - требования к быстродействию РЗ межсистемных связей и генерирующего оборудования станций определяются условиями динамической устойчивости, т.е. если время действия КЗ (ОКЗ, ДКЗ и ТКЗ) рассчитанное по условиям ДУ на много больше, чем установленное время отключения КЗ, то ДУ не нарушается и ни чего делать не надо, пусть всё остаётся так сказать по минимуму.
Пример. Благовещенская ТЭЦ (Амурская обл., Хаб.кр.) установка 4-го генератора 125 МВт, появились нарушения ДУ, до этого Тср осн. защ. причём МП на ВЛ 110 кВ были 0,85 ... 0,65 с, а нужно по условиям сохранения ДУ 0,055 с. Но т.к. там МП РЗ сменили только уставку. Тем не менее всё равно нарушение ДУ остаются, поэтому в качестве мероприятия по сохранению ДУ выполнили ИРТ-ДРТ и при необходимости совместно с ОГ одного генератора - прям пример для подражания (не Сугутских ТЭЦ тоже такое). Однако, если бы сделали время УРОВ 0,2...0,225 с, то тоже ни чего не понадобилось, но упёрлись как ... и оставили 0,3 с. И тут следует отметить, что если бы приводы выкл. были бы пофазные, то ДУ так же сохранялась бы, но их не большая куча... Ситуация в том, что даже если и будет нарушения ДУ, отработают АЛАР-ы уже на 2...3 циклах и авария прекратится, причём даже с малым погасанием потребителей г. Благовещенска.
С Ростовской АЭС совершенно другое. Проблема должна решаться сразу на уровне первичного оборудования и не иначе. Если на ТЭЦ отключил ОГ ну и не хай себе, а на АЭС это 1200 МВт, что с теплом делать которое поступает из реактора?!?!
Поэтому, каждый раз вопрос должен решаться принципиально: возможно, что ни чего делать и не надо, да пусть они и будут эти "наимертвейшие зоны", а иногда их не должно быть в принципе, и ни какие вторичные средства не обеспечат надёжность. И для таких объектов нельзя исключать ТКЗ, тем более, что там ОРУ, было бы логично если бы смягчили требования для КРУЭ, т.к. там действительно вероятность ТКЗ мизерная.
Добавлено: 2020-05-28 12:00:04
Bogatikov писал(а): ↑2020-05-27 17:05:30
Излишнее срабатывание – это срабатывание при отсутствии требования срабатывания для данного устройства РЗА при наличия требования срабатывания для другого (других) устройства РЗА.
Ну вот и получается, что по разному ...
я понимаю, что излишнее - это когда фактор аварии есть, но РЗ сработала не так, не туда и пр. Что касается УРОВ, фактор - есть не отключенный выключатель и КЗ, но вместо одного комплекта отключается другой или в этом комплекте "привязан" не нужный выключатель. По моему, такие срабатывания являются результатом неправильно проектирования, монтажа или опер.обс., то есть как бы заложены изначально
А вот ложное - это фактора аварии нет и происходит самопроизвольное срабатывание, например от помех
