В СТО 59012820.29.020.004-2018. Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика. Нормы и требования.
имеются вот такие требования:
6.2.17. При реализации в отдельном или многофункциональном устройстве ПА функции АЛАР генератора, работающего по схеме «блок генератор-трансформатор», должно предусматриваться действие разных ступеней устройства АЛАР на выключатели разных классов напряжения (при их наличии).
6.2.18. Первые ступени устройств АЛАР, установленных на генерирующем оборудовании, должны выдавать УВ на отключение генераторов до начала второго цикла асинхронного режима.
Требование как таковые нормальные и не вызывают каких либо противоречий и недопониманий. Действительно, в блочной схеме есть выключатели и с генераторного напряжения и со стороны ВН, а если Г на трансформаторе связи РУ, то СН и ВН. Понятно, что не особо важно с какой стороны отключать (это не УВ от АПНУ) для надёжности, именно из-за не надёжного выявления АР АЛАР-ом можно сделать 2 ступени и резервировать их.
Но у меня вопрос, а собственно что является блоком генератор-трансформатор, какие предъявляются требования есть ли его официальное определение в НД, кто знает может уже появилось такие НД? Термин вроде очевиден, старый, всем известный, а на самом деле это что? Дивлюсь я на схемку, да думку гадая, чему я...
И ещё не могу найти письмо ФСК или распоряжение, а может и СО, где говорилось о запрете подключения потребителей к обмотке НН трансформатора связи, например 500/220 или 220/110?
