ccmail писал(а): ↑2020-06-18 20:01:02
Попил БЭ2704 048 всю кровь.
Приложил exel последнюю версию от самой ЭКРЫ , с заполненными своими уставками.
Что я делаю не так, почему даже при подачи начальных значений (из расчета exel) 3,276А о градусов в Авн; и 3.158А в Анн 180градусов. Терминал сразу срабатывает по дзт по всем фазам светодиоды горят. Несмотря на то что, терминал введет в врежим тестирования на контрольный выход назначено срабатывание дзт фазы А(пробовал менять на просто ДЗТ фА ) именно ИО дзт такого сигнала в экрасмс нет(хотя в exel имено его пишут завести надо )
Ведь на этих токах, срабатывания не должно быть, пока не начну увелививать Авн до 4.703А.
В настройках общей логики экра выбрано для ВН-Y для НН- D трансформатор имеет 11 группу, все вроде бы правильно
ТТ стороны вн нн (собраны в звезду) хотя это уже лешннее думаю.(К данной ошибки не относится.)
Заметил нюанс если углы подавать в обе стороны в нулевом градусе не разворачивая на 180 , те же токи, т.е. АВН-0гр, АНН-0гр То как раз срабатывание происходит только при увеличении ближе 4.600(погрещность достаточная). Почему так в экра можно где то еще выбрать группу трансформатора или что я не так делаю.
Может надо подавать во все три фазы обоих сторон, в exel вроде имею ввиду о проверке каждой фазы.
Использовал ретом-51
Попробовал подать А-0 нн и А-0 вн , от ретом 21 просто проверить дзт , т.е. в вн 0,36*1.73*на баз 2,06 и сработало четко на 1.28А по вн, и по нн стороне 0,36*3.44= 1.23 все четко, но совсем не то что бы хотел проверить... Саму характеристики не могу снять. Где я ошибаюсь трасн 35/10 2500ква
Проверьте правильность подключения шупов, впечатление, что вы их перепутали на одной из сторон. Для дополнительного контроля посмотрите небалансы по ДЗТ в терминале. (Это в текущих параметрах, второй пункт - просмотр аналоговых параметров, вроде. А Excel файл все считает правильно.
Теперь - ответ на вопрос - почему срабатывает несколько фаз - из-за, как раз, расчета по цифровому треугольнику. т.к. на стороне ВН I1A=Ia-Ib, I1B=Ib-Ic, I1C=Ic-Ia. Т.е. будет срабатывание по фазе С также. Кстати, вот эти вычисленные токи по сторонам ВН и НН также можно посмотреть в этом же пункте меню.
Если интересно - то как рассчитывать - какие токи надо подать:
Итак - для ДЗТ ЭКРЫ, при развороте токов на 180° справедливо, в о.е.
Iд=I1-I2
Iт=SQRT(I1*I2), SQRT - это квадратный корень.
Отсюда получаем - Iт^2=I1*I2, I1=I2+Iд, подставляя выраженное I1 в первое уравнение получаем квадратное уравнение относительно I2^
I2^2+IдI2-Iт^2=0 решение которого
I2= - Iд/2+SQRT(Iд^2+4*Iт^2)/2 (отрицательный корень откинут)
Уравнение характеристики на участке торможения Iд=Iд0+Kт*(Iт-Iт0)
Для вашего случая это будет - Iд=0,36+0,4*(Iт-1,0)
Подставляя в него первую точку Iт=1,1 о.е., получаем Iд=0,36+0,4*(1,1-1,0)=0,36+0,4*0,1=0,4 о.е.
Отсюда I2= - 0,4/2+SQRT(0,4^2+4*1,1^2)/2 = 0,918 о.е.
I1=I2+Iд=0,918+0,4=1,318 о.е.
Переводим токи из о.е. в амперы не забывая про ЦТ на высокой стороне
I1_А=I1*I1баз*1,732 I1_А=1,318*2,06*1,732=4,703
I2_А=I2*I2баз I2_А=0,918*3,44=3,158
