Тема: Работа с мегаомметром
Коллеги, относятся ли работы с мегаомметром на напряжение выше 2,5кВ (до 15кВ) к специальным видам работы "Испытание оборудование повышенным напряжением"?
Субъективно можно считать... но объективно по букве ПОТЭЭ - нет.
Re: Работа с мегаомметром
По моему всё очевидно:
2.6. К специальным работам относятся:
испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром).
39.28. Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду, кроме работ, указанных в пунктах 6.12, 6.14 Правил, в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях - по распоряжению или по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
Bogatikov писал(а): ↑
2020-06-10 12:53:28
Уточню вид работы - измерение сопротивления изоляции мегаомметром напряжением 15 кВ.
Но ведь ПОТЭЭ не указывает класс напряжения мегера.
А не подскажете тип мегаомметра, который выдает напряжение 15 кВ?
В свое время одним из ритуалов посвящения в наладчики было испытание собственного сопротивления. МС-08 на пределе 2500 В переносился довольно свободно. На 1000 В - куда тяжелее. Если брали уж не помню какой (напряжение 500 В), даже самые отчаянные не брались за вывода. Вопрос - во входном сопротивлении и, соответственно - в протекании тока через тело оператора.
Кстати, в свое время брались прикуривать от мегаомметра. Надышишься озоном или окисью азота, и тебе, и мине хорошо.
6 (2020-06-10 21:03:26 отредактировано seazon)
doro писал(а): ↑
2020-06-10 17:06:08
Я нашел из доступных CA-6555 (5мА утечка -75вт на 15кв)
Наши нормативки разрешают определять сопротивление изоляции на 2500в, но мы не одни на планете
bolik писал(а): ↑
2020-06-10 13:47:36
Тогда уточните,  кто должен ему такую запись сделать, и кто должен обучить работать с таким прибором?
Знакомые нотки в вашем вопросе читаются - сначала купить дорогой и хороший прибор для дела, а потом находится кто-то, кто ищет повод не давать с ним работать. Причем не давать на пустом месте.
Я не говорю, что у вас такие мысли, но я прочитал ваш вопрос так.
Если вы такие приборы посмотрите, то они многофункциональные. И также возникает вопрос, что только как мегаомметром нужна запись или вообще как прибором, например, как вольтметром тоже запись надо делать, ведь он совместно с мегаомметром в одном флаконе?
seazon писал(а): ↑
2020-06-10 20:57:44
Вы правы, у нас СА-6555.
Еще бывают - MIC-15k1 от Sonel, также от АКИП, Megger и пр.
Lekarь писал(а): ↑
2020-06-11 08:27:17
Интересуюсь с точки зрения эксплуатации, с рассмотрением рисков электротравматизма и последующим разбирательством полетов.
С чего поднял тему: мегаомметр - прибор для измерения сопротивления изоляции. По ПТЭЭП и ПУЭ - измеряется на напряжение 2,5кВ. Прибор позволяет давать 15кВ, т.е. испытательное напряжение.
Как я и писал ранее, так и тов.Bogatikov подтвердил, объективно по ПОТЭЭ - чисто работа с мегаомметором. Но если субъективно смотреть на ПТЭЭП и ПУЭ по нормам испытаний и измерений по испытательному напряжению...
Против циркуляра интеллект бессилен, но побороться можно.
для начала 5 мА - много или мало? Опасно или безопасно? На переменном токе главная опасность - нарушение ритма работы сердца, а то и мозга. На постоянном токе - электролиз крови. В правой руке собирается кислород, в левой - водород. Когда их собирается много, соединяются, получается гремучий газ. Закурил - и взрыв.
Собственно, наши нормативные документы разрабатывались под нашу же аппаратуру. Упомянутые проверочные устройства нашим разработчикам НТД и не снились.
bolik писал(а): ↑
2020-06-11 12:23:14
А написано в документации на этот прибор, что это мегаомметр? По диагонали посмотрел интернет - то измеритель, то тераомметр. А инспектор будет читать то, что написано в ПОТЭЭ.
bolik писал(а): ↑
2020-06-11 12:23:14
Не только. Еще и для испытания электрической прочности изоляции.
bolik писал(а): ↑
2020-06-11 12:23:14
Кстати, а какие меры безопасности при работе с данным инструментом указаны в заводской документации?
senior писал(а): ↑
2020-06-11 12:49:01
Да, написано мегаомметр.
senior писал(а): ↑
2020-06-11 12:49:01
Уточнение - это для э/о до 1000 В.
В настоящее время мы проводим измерение сопротивление изоляции ЭД данным прибором на напряжение 15кВ.
2020-06-11 12:50:04
стандартные для зарубежных приборов, ничего особенного - использовать специализированные провода с ограничительным кольцом, требования к влажности, температуре и пыли эксплуатации прибора и пр.
bolik писал(а): ↑
2020-06-11 12:23:14
Интересуюсь с точки зрения эксплуатации, с рассмотрением рисков электротравматизма и последующим разбирательством полетов....
Тогда причем тут ПУЭ и ПТЭ? Это не охрана труда.
А если смотреть субъективно, то распечатываете на принтере "Испытательная установка (для работы требуется отметка в удостоверении)"
Ламинируете. Приклеиваете супер-клеем на прибор.
Только не забудьте, что даже из памяти вытащить данные это также будет считаться работой с этой установкой и требовать отметки в удостоверении.
Но судят по формальным признакам, а не субъективным. Не забывайте.
14 (2020-06-13 22:20:42 отредактировано stardust)
bolik писал(а): ↑
2020-06-10 13:47:36
У вас не мегаомметр, у вас прибор для испытания изоляции (который побочно может и её сопротивление измерить), пункты правил, касающиеся мегаомметров на него не действуют. На него необходимо иметь в удостоверении запись на право проведения высоковольтных испытаний, ну и испытания проводить только по наряду (если вы используете напряжения выше 2500 В). Надо заметить, что у нас вообще нигде не предусмотрено измерение сопротивления изоляции выше чем на 2500 В. (Ну, может я категоричен, но мне нигде не попадалось).
Добавлено: 2020-06-14 03:22:58
bolik писал(а): ↑
2020-06-11 13:15:27
А с электродвигателями-то так зачем? Вам проблем захотелось поиметь с заводом-изготовителем если изоляцию пробьет?
bolik писал(а): ↑
2020-06-11 13:15:27
Да мало ли что на заборах пишут? Написано матерное слово, а под ним дрова лежат. Да и наша и "ихая"терминология все же различаются. Возьмем наше устройство резервирования отказов выключателей. Если он не отказал, ему нужно в этом помочь? Английский аналог в дословном переводе - "Защита при отказе выключателя".
Lekarь писал(а): ↑
2020-06-11 14:07:26
Да, меня занесло... Благодарю что вернули на место.
Вопрос снят.
