aibulat66 писал(а): ↑2020-06-19 13:03:37
Я бы хотел задать свой вопрос лично пользователю SVG, как тут это сделать?
Зачем? Может, не надо?
Добавлено: 2020-06-19 15:55:09
doro писал(а): ↑2020-06-19 15:35:03
В техническом обслуживании за пределами наладки вроде проблем нет.
Не вижу большой разницы между техобслуживанием и наладкой такой панели. Ну, за исключением того, что при наладке её надо правильно сконфигурировать, а в эсплуатации потом эта самая конфигурация практически не меняется.
Добавлено: 2020-06-19 16:04:56
aibulat66 писал(а): ↑2020-06-19 14:25:11
и раз Ктр станет в 2 раза больше, пропорция значит в 2 раза меньше
Что-то мне подсказывает, что где-то собака порылась.. Ток срабатывания по стороне 35 у вас был 2,12А. Теперь, раз Ктт вдвое, то должно стать 1,06. Ну, примерно. Для РНТ-565 этот ток не может быть меньше 1,45А, даже если полностью ввести всю уравнительную обмотку. Если я тут под конец рабочего дня не накосячил, то с этими ТТ ничего не выйдет. Надо или ТТ какие и были, или реле другое. РНТ-566, кажется.
