Re: Совместимость ВЧ постов ПВЗУ-Е и АВЗК-80 с автоконтролем АК-80
tagir писал(а):
2020-06-19 13:07:48
только затухание 7,1 дБ
Судя по затуханию - короткая простая линия без отпаек.
doro писал(а):
2020-06-19 15:25:12
Да, все верно линия без отпайки, длина линии не более 10 км.
23 (2020-06-19 16:43:50 отредактировано SVG)
tagir писал(а):
2020-06-19 15:45:08
Да не такой длине линии даже если фазы ВЧ обработки перепутать, и то запас по затуханию будет будь здоров
Одобрямс!
Из того что вы пишете - проверяем пайку на платах. Пайку разъемов. Эти посты я сам не ремонтировал. Но из жизненного опыта
1. На старых платах легко отрываются дорожки в местах пайки массивных элементов или подверженных нагрузкам мезаническим
2. От выводов элементов отлетает кусками припой как будто краска отлупляется
3. Закисают контакты и то контакт есть то нет.
Вынимать блоки. Искать дефекты пайки. Аккуратно хорошим припоем паять. Советую немецкий припой с безпромывочным флюсом взамен канифоли и пос61. Часто такой припой лудит там где обычный не схватывает.
Протягивать винты искать зеленую медь счищать с крнтактов.
Элементы электронные врядли. Они отказывают
Раз и навсегда.
Добавлено: 2020-06-21 00:15:10
SVG писал(а):
2020-06-19 16:07:19
Не всегда так. Зависит от частоты и параметров канала. Может ведь быть и так что не наведось как следует на соседней фазе.  Или провал ЧХ там.
Врядли тут периодическая проблема в самостоятельной смене обработанных фаз.
shf_05 писал(а):
2020-06-20 22:15:10
Раз и навсегда.
Я бы не был столь категоричен. И конденсаторы, и резисторы, и катушки умеют подбрасывать подобные сюрпризы.
SVG писал(а):
2020-06-22 08:24:58
Конечно всякое бывает.
