1 (2020-06-25 12:27:57 отредактировано Egeka)
Тема: Заземление брони кабеля цепей напряжения от ТН-220кВ
Приветствую всех релейщиков!
Обычная типовая транзитная тяговая подстанция 220/27,5/10 кВ.
При обходе с осмотром панелей защит и измерении токов в спусках заземлений обнаружено, что по алюминиевой броне кабелей цепей напряжения ТН-220 кВ (звезда, разомкнутый треугольник) протекают токи (то-ли нагрузки на стороне 220 кВ, то-ли тяги поездов на стороне 27,5кВ) с амплитудой достигающей 6 Ампер в нормальном режиме подстанции. Броня кабеля заземлена  по концам с двух сторон ( в шкафу ТН-220 и в щитовой. Длина кабеля составляет порядка 100 метров. Измерение токовыми клещами в щитовой. Заземление брони кабелей произведено со дня постройки подстанции. Скажите пожалуйста- это нормальное явление, или необходимо принимать меры по ликвидации этого тока брони (заземление в одной точке и на каком конце?). Выравнивание потенциалов по концам кабеля невозможно. Контур заземления подстанции оставляет желать лучшего.
Или "забить" на это.
Re: Заземление брони кабеля цепей напряжения от ТН-220кВ
Вопрос интересный концептуальный. Есть множество примеров разного плана.
1. А как мы в свое время работали с заземлением оболочки ВЧ кабелей (да как они не горели в особо опасных зонах?). Заземлены и на релейном щите, и на ОРУ)
2. По поводу работы на Сочинской ТЭС один из наладчиков ОРГРЭС сделал диссертацию по поводу двойного заземления кабеля из СПЭ.
3. Лет тридцать - сорок назад (да ожидали первого ребенка, а получили второго).
4. и т.д.
по экрану ВЧ кабеля ВЧБ токов нет.
Брехня. Есть ли ВЧ сигнал, нет ли, но по игрой вполне играем. Если по ВЧ кабелю нет замыкания, почему бы не переиграть по силовому кабелю?
экран ВЧ кабеля -ленточная сталь и индуктивное сопротивление его экрана на много выше по отношению к броне из алюминия. (для переменного тока)
Добавлено: 2020-06-25 19:11:57
doro писал(а): ↑
2020-06-25 12:58:02
Речь о разности потенциалов между концами кабеля, и от этой разности имеем ток брони кабеля ТН-220. Влияние тока брони на цепи напряжения 220кВ ( особенно разомкнутый треугольник) в аварийных режимах (при КЗ на землю на стороне 220кВ и.т.д.)
6 (2020-06-25 13:20:21 отредактировано Bogatikov)
Циркуляр.
Циркуляр цепи ТН 8_73.djvu 584.16 Кб, 20 скачиваний с 2020-06-25
спасибо, циркуляр- хорошо, только от этого не легче. На 8 странице  сказано: в металлической оболочке, заземленная с двух сторон.
8 (2020-06-25 15:17:58 отредактировано Bogatikov)
Egeka писал(а): ↑
2020-06-25 14:02:36
А что не так?
9 (2020-06-25 16:00:41 отредактировано Egeka)
все так, как написано.
Думаю о последствиях, в аварийных режимах, ток брони увеличится, как это отразится на работу цепей напряжения- возможен ли отказ защит?
Был бы удовлетворен, если б в циркуляре была фраза: Для предотвращения токов по оболочке кабеля и снижения влияния этих токов на цепи напряжения допускается заземление только в одной точке в ГЩУ подстанции.
В данной ситуации оболочка кабеля является уравнивающим элементом между разными точками контура заземления подстанции. (в место горизонтальных заземлителей).
10 (2020-06-25 16:20:42 отредактировано Bogatikov)
Да.
Срабатывание БНН при КЗ.rar 73.55 Кб, 8 скачиваний с 2020-06-25
Bogatikov писал(а): ↑
2020-06-25 16:20:10
Да.
это отказ защит?
это влияние на цепи напряжения?
это "горизонтальный заземлитель" контура подстанции?
12 (2020-06-25 16:29:54 отредактировано seazon)
Разземлить с одной стороны религия запрещает?
Если оставить как есть - ваш экран выгорит/сгнитет через менее чем ... ну скажем 10 лет
Работа БНН, безусловно приводит в блокировке защит. БНН ложно работает из-за влияния первичных токов нулевой последовательности во вторичные цепи. Именно по этому со в времён ДФЗ-503 и ДЗ-503 выполнена токовая деблокировка БНН.
seazon писал(а): ↑
2020-06-25 16:26:49
Конечно желаю, но с вами посоветоваться хочу. И чем мотивировать- какой бумагой? Так уже 30 лет прошло.
Egeka писал(а): ↑
2020-06-25 16:34:38
Закон Ома ни разу за эти годы не изменился.
Egeka писал(а): ↑
2020-06-25 16:34:38
По пуэ с 2х сторон, но мы вторичники, а распределение потенциалов по подстанциям - дело сложное. И мы на него прямо не влияем. Практически везде где видел кабельные туннели времён 50-60ых не имеют выравнивающих связей. Такой ( ненадолго и некачественно) будет ваш экран.
В таких случаях разум должен брать верх над пуэ.
17 (2020-06-25 16:52:42 отредактировано Egeka)
Так рвать землю с одной стороны (со стороны ТН) или нет?
Со стороны ТН, в связи электробезопасностью персонала в щитовой.
Egeka писал(а): ↑
2020-06-25 13:11:57
Экран коаксиального ВЧ кабеля - оплётка. Если у Вас по броне(читайте - фаза В) кабеля ТН течет такой ток - повод проверить цепи ТН на исправность и изоляцию.
19
В последние годы, экраны заземляю только в ОПУ, на панелях защит, с обратной стороны клеевая термоусадка поверх экрана, ибо наличие металлической связи между контурами ОПУ,ОРУ и ЗРУ на старых подстанциях под большим вопросом, а рисковать контрольными кабелями при ОЗЗ в ОРУ совсем не хочется.
20 (2020-06-25 17:36:08 отредактировано Egeka)
GRadFar писал(а): ↑
2020-06-25 17:16:56
Если у Вас по броне(читайте - фаза В) кабели ТН течет такой ток - повод проверить цепи ТН на исправность и изоляцию.
От тн в щитовую идут 4 кабеля. 2 кабеля от одного тн, 2 кабеля от другого тн. все кабели одинаковые.  По оболочке всех кабелей протекают эти вредные токи. Потенциалы напряжений всех выводов звезды и треугольника между двумя тн одинаковы и сфазированы. в связи с чем можно утверждать, что вторичные цепи обоих тн находятся в исправном состоянии и повреждение кабелей отсутствуют .
Добавлено: 2020-06-25 23:34:09
rba писал(а): ↑
2020-06-25 17:25:35
спасибо, доходчиво.
Добавлено: 2020-06-25 23:41:15
Хорошая металлосвязь контура заземления (горизонтальные, стальные полосы) не может иметь сопротивление меньше алюминия и меди. Так, что лучше с одной стороны....
