Тема: ДФЗ-201. Проверка зависимости длительности импульсов тока на выходе ..
Добрый вечер. Не получается проверка  зависимости длительности импульсов тока на выходе приемника от значения управляющего напряжения, значения тока в ОСФ высокие (10-13+мА)из за чего угол получается в 230+градусов. Как можно это исправить? Пробовали различные варианты проверок т е подача тока через всю панель на 14БИ вольтметр Uy или подача напряжения на 14БИ. ICQ/bn:dont_knov:
Защита ДФЗ-201, пост АВКЗ-80 и АК-80. Проверку проводим по МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ФАЗНЫХ ЗАЩИТ ДФЗ-504 И ДФЗ-201МУ 34-70-002-82
2 (2020-06-26 23:33:16 отредактировано RemezV)
Re: ДФЗ-201. Проверка зависимости длительности импульсов тока на выходе ..
Deni писал(а): ↑
2020-06-26 22:12:46
значения тока в ОСФ высокие (10-13+мА)из за чего угол получается в 230+градусов. ДФЗ-504 И ДФЗ-201МУ 34-70-002-82
Не совсем понятно. Если не изменяет память в АВЗК-80 сам ток покоя имеет значения 10-12мА. Какой он у вас? Чем измеряете? Обычно этот параметр не уходит.
RemezV писал(а): ↑
2020-06-26 23:23:27
Ток покоя 20мА по прибору ПРМ600. Приборы Установка У5053, стрелочный миллиамперметр Э524, электронный вольтметр В7-78.
Немного не понял. Речь идет от токе приема? Попробуйте замерить альтернативным прибором.
А по поводу
Deni писал(а): ↑
2020-06-26 22:12:46
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ФАЗНЫХ ЗАЩИТ ДФЗ-504 И ДФЗ-201МУ 34-70-002-82
даже после выхода этого документа предпочитал пользоваться его предшественником Инструкцией по наладке ДФЗ-2. Чем ближе к первоисточнику, тем информативнее.
Deni писал(а): ↑
2020-06-27 01:52:07
       Прибор ПРМ600 выполняет роль индикатора, не всегда правильно настроен при наладке, да и иначе проходил бы поверку.
Стрелочным Э524 не мерил в цепях ОСФ, а вот обычный DT830, а также  DT9205, АРРА107/109 вполне успешно измеряют эти токи. Попробуйте другим прибором в обоих режимах.
6 (2020-06-27 14:21:58 отредактировано Deni)
doro писал(а): ↑
2020-06-27 11:06:43
А по поводу   даже после выхода этого документа предпочитал пользоваться его предшественником Инструкцией по наладке ДФЗ-2. Чем ближе к первоисточнику, тем информативнее.
Да, о токе приёма. Инструкция МУ 34-70-002-82 это переработанная третья глава РД 34.35.407-66, а остальное просто выкинули. В понедельник распечатаю РД 34.35.407-66, спасибо.
Добавлено: 2020-06-27 14:02:50
RemezV писал(а): ↑
2020-06-27 13:23:39
Нужно попробовать замерить ток приема мультиметром MY68, жаль что не поверенный он у нас.
