Re: Проект с АЧР. Как начать.
Технические соображения - самое интересное.
Основная проблема АЧР в ее распределенности. Устройство АЧР на объекте не видит район выделения и не корректирует объем отключаемой нагрузки в зависимости от этого. В результате объемы АЧР для конкретной аварии - как средняя температура по больнице.
Сколько приходилось анализировать результаты аварий с работой АЧР - не раз, и не два видел после работы АЧР заброс частоты. Не всегда, но доходило и до работы АОПЧ. Для примера посмотрите на сайте аварию в Ижевске в июле с.г.
Если снижение частоты в сети близко к уставки АЧР (а такое тоже бывает), то может часть фидеров при распред. АЧР откл., часть - нет. Это, очевидно, неправильно. Кто считает такой случай редким или невозможным, пусть меня поправит.
Приведенный случай нередкий и вполне возможный. Только выводы возможны разные.
При разделении Сибирь - Европейская часть России недоотключение от АЧР 10-15 МВт погоды не сделает.
При отделении от ЕЭС района, масштабов энергосистемы (по старым понятиям) тоже.
А вот при выделении нескольких ПС с генерацией до 100 МВт (условно) отключение лишних 10-15 МВт приводит к забросу частоты.
Более мелкое дробление объемов АЧР по ступеням или указанный Вами случай как раз и не даст заброса частоты. Получаем вариант гомеопатии.
