Ответ Механотроники:
12.07.2020 в 11:27:43 При пуске паралельного трансформатора, произошло срабатывание функции «ДЗТ» от наведенного БТН.
1) При броске тока намагничивания в связи с невысоким уровнем дифференциальных токов произошел пуск только функции «ДЗТ фаза В», и пуск блокировки ДЗТ «ИПБ В».
2) Через 10 мс составляющая второй гармоники в дифференциальном токе фазы В снизился меньше уставки «ДЗТ ИПБ» (уставка 0.15, значение второй гармоники 0.12).
3) Через 10 мс дифференциальный ток фазы В выше уставки «ДЗТнач.» (уставка 0.3, значение 0.359), блокировка «ИПБ В» отсутствует, срабатывает защита на отключение.
4) В связи с тем, что дифференциальный ток в фазах А и С ниже уставки, пуска «ДЗТ А» и «ДЗТ С» не произошло.
Заключение:
Блок БМРЗ-153-2Д-УЗТ-01 работает в соответствии с Руководством по эксплуатации ДИВГ.648228.039 - 04.01 РЭ и введенными уставками.
Рекомендации :
1. Рекомендуется обновить программное обеспечение (БФПО) до последней актуальной версии. В более новых версиях внесены изменения, позволяющие надёжнее блокировать ДЗТ при БТН малой амплитуды
2. Рекомендуется рассмотреть возможность снижения уставки «ДЗТ ИПБ» до 0.1 или увеличения уставки «ДЗТ нач.» до 0.35-0.4.
