Тема: Срабатывание ДЗТ от БТН другого тр-ра
Тр-р 16000 кВА 35/10 поставлен на ХХ (идет сборка нормальной схемы после отключения ВЛ-35)
Отключается от ДЗТ через 20 с после включения.
На осц - посадка по напряжению, вызванная включением на ХХ другого тр-ра на этой ВЛ-35 кВ.
В моей практике - первый случай, да и посадка не очень большая.
Небаланс ДЗТ - вряд ли, уже не раз были КЗ на отходящих ВЛ-10 с приличными токами.
И токи весьма странной формы, какое-то "однополупериодное выпрямление"
2Т.zip 306.09 Кб, 36 скачиваний с 2020-07-13
Re: Срабатывание ДЗТ от БТН другого тр-ра
http://rzia.ru/uploads/images/7217/2dd098c9f9c20b4efd655c41472ccba1.png http://rzia.ru/uploads/images/7217/2dd098c9f9c20b4efd655c41472ccba1.png
Слышал про такое явление, поэтому когда в последний раз читал документацию RET670, сохранил себе скриншот фрагмента
У Механотроники - свои заморочки. Подождем отзывов компетентных специалистов.
Я уже написал в техподдержку.
5 (2020-07-13 15:33:39 отредактировано scherenkov)
suncov_di писал(а): ↑
2020-07-13 15:13:17
Поясните, почему токи через отключившийсч тр-р?
Как версия, одно плечо тормознуло по второй гармонике, а другое нет.
Но тут, как было сказано выше, без разработчика полной ясности не получите.
Если есть возможность, можно симитировать самим аварийный режим от ретома или омикрона.
7 (2020-07-14 06:45:10 отредактировано L1nX)
В зарубежной литературе этот режим упоминается как sympathetic inrush...читал еще когда учился в университете статью про БТН от Botdan Kasztenny, большой спец в РЗА...бывший работник GE, сейчас работает в SEL. Перевод его статьи был однажды в журнале релейщик, оригинал лежит на сайте GE: https://store.gegridsolutions.com/FAQ/D … -3989A.pdf
Да, на стр 11 осциллограмма очень похожа, что у меня получилось.
Но внятный перевод с электроанглийского, наверно, сможет сделать только Александр США.
9 (2020-07-14 09:02:18 отредактировано L1nX)
Нашел у себя перевод этой статьи, опубликованный в журнале релейщик:
БТН.pdf 1.96 Мб, 33 скачиваний с 2020-07-14
2020-07-13 06:50:15
Вы бы с выставленными уставками нас ознакомили, для начала.
Добавлено: 2020-07-14 09:47:54
2020-07-13 06:50:15
Из статей не видно причин, по которым стандартная блокировка при БНТ может отказать при этом переданном (ответном, индуцированном, симпатическом) БНТ.
Написано:
1) Что он может быть существенно дольше обычного.
2) При общей системе защиты двух трансформаторов блокировка по второй гармонике может отказать, потому что вторая гармоника двух трансформаторов в сумме маленькая получается.
Ответ Механотроники:
12.07.2020 в 11:27:43 При пуске паралельного трансформатора, произошло срабатывание функции «ДЗТ» от наведенного БТН.
1) При броске тока намагничивания в связи с невысоким уровнем дифференциальных токов произошел пуск только функции «ДЗТ фаза В», и пуск блокировки ДЗТ «ИПБ В».
2) Через 10 мс составляющая второй гармоники в дифференциальном токе фазы В снизился меньше уставки «ДЗТ ИПБ» (уставка 0.15, значение второй гармоники 0.12).
3) Через 10 мс дифференциальный ток фазы В выше уставки «ДЗТнач.» (уставка 0.3, значение 0.359), блокировка «ИПБ В» отсутствует, срабатывает защита на отключение.
4) В связи с тем, что дифференциальный ток в фазах А и С ниже уставки, пуска «ДЗТ А» и «ДЗТ С» не произошло.
Заключение:
Блок БМРЗ-153-2Д-УЗТ-01 работает в соответствии с Руководством по эксплуатации ДИВГ.648228.039 - 04.01 РЭ и введенными уставками.
Рекомендации :
1.    Рекомендуется обновить программное обеспечение (БФПО) до последней актуальной версии. В более новых версиях внесены изменения, позволяющие надёжнее блокировать ДЗТ при БТН малой амплитуды
2.    Рекомендуется рассмотреть возможность снижения уставки «ДЗТ ИПБ» до 0.1 или увеличения уставки «ДЗТ нач.» до 0.35-0.4.
Ниччегошеньки не понимаю.
Как бы не должно быть такого.
Но есть.
