Тема: несимметричное насыщение трансформатора
Здравствуйте, коллеги! Сегодня пытались включить новый АТ (3*167МВа, 500/220 кВ) в работу подачей напряжения со стороны 220 кВ. Имеем такую картинку и срабатывание ТЗНП (уставка 300 А). Скажите, это нормальны процесс, когда фазы насыщаются очень неравномерно?
Безымянный.png 46.74 Кб, файл не был скачан.
2 (2020-07-15 19:12:38 отредактировано scorp)
Re: несимметричное насыщение трансформатора
art1987-02@yandex.ru писал(а): ↑
2020-07-15 18:23:36
ничего особенного.У нас принято "толкать" новые АТ со стороны НН
трехфазный АТ 500 МВА 500/220/20 кВ
http://rzia.ru/uploads/images/17/4f43b47b4deac272821fc8b952db5b74.png http://rzia.ru/uploads/images/17/4f43b47b4deac272821fc8b952db5b74.png
2020-07-15 18:23:36
В момент включения на фазах разные мгновенные значения напряжений, поэтому все правильно!
А какова уставка по времени у дзт и тзнп?
Про насыщение тут недавно в соседней теме статью выкладывали, почитайте, там описано про причины и виды насыщения.
Если РЗА тр-ра у вас новая МП, то наверно надо выполнить блокировку ТЗНП по 2ой гармонике.
2020-07-15 18:23:36
У вас отсутствует ток фазы А, при полнофазном включении в токе 3Iо присутствует только апериодическая составляющая. Можете выложить регистрограмму в оригинале?
seazon писал(а): ↑
2020-07-15 19:35:24
ДЗТ ноль (она не работала), ТЗНП введено ОУ с 0,4с.
Добавлено: 2020-07-16 10:08:40
arco писал(а): ↑
2020-07-15 20:12:47
14июль2020_10ч44м.aura 4.69 Мб, 10 скачиваний с 2020-07-16
arco писал(а): ↑
2020-07-15 20:12:47
ток есть,если конечно это тот АТ
http://rzia.ru/uploads/images/17/e9c6d7ea02dfe522bc3b334a0b6c9593.png http://rzia.ru/uploads/images/17/e9c6d7ea02dfe522bc3b334a0b6c9593.png
art1987-02@yandex.ru  в первом сообщении картинка относится ко времени 14.07.20г. время 13-47, а в 7-м сообщении регистрограмма включения в 10-44, с работой токовой отсечки АТ-3. Это два разных события. Сформулируйте свой вопрос точнее. И желательно увидеть первичную схему, потому что по стороне 220 кВ  токи прошли по обоим АТ-2,3. Для примера прикладываю регистрограмму первого включения АТ 500 МВА подачей напряжения со стороны 500 кВ. Обратите внимание на ток 3Iо. Большой бросок апериодического тока в первый момент спадает практически до нуля через 0,3 сек  после подачи напряжения. Он возникает из за разновременности включения фаз выключателя. При одновременном включении 3Iо практически отсутствует.
Первое вкл АТ-500 на ХХ.zip 38.44 Кб, 3 скачиваний с 2020-07-16
10 (2020-07-17 03:57:32 отредактировано art1987-02@yandex.ru)
arco писал(а): ↑
2020-07-16 19:27:27
Вчера была вторая попытка включения, неудачная. Работали технологические защиты. Отсечной клапан. Прикладываю РАС по Вашему замечанию.
14июль2020_13ч47.aura 4.91 Мб, 5 скачиваний с 2020-07-17
11 (2020-07-17 13:20:48 отредактировано arco)
2020-07-17 03:43:43
По моему это уже третья неудачная попытка, две из них были 14.07. При первом включении 14-го в 10-44 сработала токовая отсечка 3АТ(ДК-636) и ДЗО-220 2 го комплекта (ДК-606). При втором включении в 13-47 отсутствовал ток фазы А, также сработала токовая отсечка 3АТ (ДК-636) но отключения не было, по видимому Вы ее вывели перед включением. Поэтому из за несимметрии доработала и отключила с временем 0,43 сек ТНЗНП (ДК-635). С ТНЗНП све понятно, не было тока фазы А, а вот с работой токовой отсечки Вам нужно разбираться. Почему большой бросок  тока 3Iо. Может неодинаковое положение РПН, а может и КЗ пластин магнитопровода одной фазы. Тем более:
2020-07-17 03:43:43
Отсечной клапан закрывается при работе основных защит от внутренних повреждений в АТ! Может срабатывал  предохранительный клапан? Он работает при повышении давления внутри бака АТ.  В любых случаях, требуется серьезное расследование.
