381
Re: Новые стандарты на ТТ для предотвращения насыщения
Drop_point писал(а):
2020-07-16 14:34:29
Какое это замедление получается, кстати говоря?
Насколько я понял, по методике это замедление не считается. Вместо этого проверяется, сработает ли защита при заданном допустимом замедлении.
По методике ЭКРЫ проверяется на время замедления  180 мс.
Добавлено: 2020-07-16 16:26:30
2020-07-16 14:34:29
Вообще трудно поверить, что ДЗТ может как-то замедлиться при внутреннем КЗ, как и в то, что ДЗТ нужно 30 мс на срабатывание при такой большой кратности тока КЗ.
Мне это тоже непонятно, как и то, что можно защиту Т (АТ) на замедление 180 мс проверять. Что будет с трансформатором за такое время?
382 (2020-07-16 16:40:51 отредактировано retriever)
- при кз нескольких витков внутри трансформатора ток со стороны фазных вводов (и дифток) небольшой, большой ток только в самих КЗ витках.
- дифток при внутреннем КЗ будет даже при насыщении ТТ, возможна только блокировка по 2й гармонике (если она есть).
- поэтому если проверять защиту при КЗ в зоне действия ДЗТ по максимальному (28кА) току, то это КЗ снаружи трансформатора, скажем, перемкнуло ошиновку на вводах.
- предварительно - торможение дифзащиты успешно справляется с проблемой погрешности ТТ при сквозном КЗ где-то до 50-60%.
- замедлять дифзащиту надо для случая сквозного КЗ (за Т), а не КЗ в зоне. Если при сквозном КЗ насыщения нет, то и замедлять не надо ничего специально.
383
retriever писал(а):
2020-07-16 16:40:30
1. Да, безусловно, максимальное значение тока будет только при КЗ в ошиновке 110 кВ Т. Но ведь проверка на время насыщения (1-й этап проверки) делается именно для максимального возможного значения тока КЗ, даже не смотря на то, что при КЗ в самом Т значения токов будут меньше.
2. Далее, если проверка не проходит, то "то переходят к проверке допустимости замедления в срабатывании ДТЗ при КЗ в зоне" (цитата из руководства ЭКРЫ). Так вот по второму этапу совершенно без разницы какой ТТ взят (вторичный номинальный ток, Sном, Кном и т.д). То есть получается, что можно взять любой ТТ и сразу проверять на "допустимость замедления в срабатывании ДТЗ при КЗ в зоне". Я вот этот момент совершенно не понимаю.
384 (2020-07-16 17:57:54 отредактировано Drop_point)
Михаил2015 писал(а):
2020-07-16 16:26:30
Я бы попробовал посчитать, при каком времени замедления условие перестанет выполняться.
Если это время маленькое (предполагаю, что может и ноль получиться) - пренебречь и поставить такой ТТ.
385
2020-07-16 17:52:46
Это имеется в виду, что замедление работы ДЗТ будет не из-за отдельной выдержки времени какой-то,
она может заблокироваться по 2й гармонике или ей дифтока не хватать будет, и она сработает с задержкой.
допустим, эта задержка 0.1 с. Дальше надо обратиться к расчетам динамической устойчивости и определить, допустимо ли отключение КЗ с задержкой 0.1 с +время_откл_выкл . (когда-то поднимал вопрос этот на форуме, получается, что при 3ф КЗ на шинах генератора допустимое время 0.2с++, у вас будет еще больше, скорей всего, 0.1 с прокатит).
386 (2020-07-16 18:55:46 отредактировано Михаил2015)
2020-07-16 17:54:30
Совершенно верно. Время очень маленькое получается. Графики не позволяют точно время посчитать, но меньше 20 мс получается.
Добавлено: 2020-07-16 18:29:25
retriever писал(а):
2020-07-16 18:15:25
Это я понимаю. Но зачем тогда выбирать специальный ТТ, если по условию "замедления" (в моем случае) проходит любой ТТ? Мне этот момент непонятен.
Т.е. для каких-то специфических условий, когда проверка на "замедление" не выполняется (даже на 0,18 с) и приходится подбирать ТТ, который точно обеспечит Тнас больше, чем Т сраб.дтз  ?
387
2020-07-16 18:29:25
Это условие почти никогда не приведет к тому, что ТТ не подходит. Так это же и хорошо. Главные претензии к ТТ появляются при проверке на ложное срабатывание при внешнем КЗ. И именно эта проверка может показать что ТТ надо менять.
388 (2020-07-16 21:19:22 отредактировано Antip)
2020-07-16 17:52:46
2. "то переходят к проверке допустимости замедления в срабатывании ДТЗ при КЗ в зоне" (цитата из руководства ЭКРЫ).
Можете поделиться этим руководством?
Спасибо!
389 (2020-07-16 19:48:22 отредактировано Михаил2015)
Antip писал(а):
2020-07-16 19:40:34
Да, конечно.
metodicheskie_ukazaniya_po_proverke_i_vyboru_tt_dlya_ustroistv_rza_serii_she_kopiya.pdf
390
2020-07-16 18:29:25
Да, вроде того.
Ну или ряд бюрократов начнут дергаться с предложением обосновать допустимость замедления в срабатывании защиты с точки зрения динамической устойчивости документально (хотя на самом деле это их, бюрократов, работа, - узнать, какое там время). И тогда может быть проще выбрать ТТ без насыщения вообще, тогда ничего точно уже обосновывать не придется.
391
2020-07-16 12:14:01
Весь вопрос, а на что менять?
Я все жду когда будет какая-то практика, по которой по методикам всем этим невозможно подобрать ТТ и чтоб СО дали какой-то обоснованный отказ. По-хорошему бы все привести к судебной практике с обоснованием статистики неправильной работы защит на реальных примерах с полным теоретическим описанием случаев. Как показывает практика, в СО тоже специалистов, кто в тонкостях владеет вопросом - крайне мало.
Нам под объект смогли подобрать ТТ 110 типа 10PR  с параметрами 40/30 и вторичным током 5 А. НО проблема в том что такой ТТ может вместить всего 2 обмотки (больше не входит в корпус) и комплект стоит уже 2,5 млн. Делалось для ТКЗ в 25 кА.
Это ТТ для подключения только одной защиты. Если бы речь шла о линейных защитах + ДЗТ + ДЗО + еще что-то, то стоимость таких ТТ в обзей стоимости ПС становится весомой сразу, а полезности это придает мало.
Чем это все кончится - пока никто не знает.
392
rocker890 писал(а):
2020-07-17 10:00:20
Наверное изначально требование "обеспечивать правильную работу, в том числе и в переходном процессе" надо было распространять только на особо ответственные применения.
На какой-нибудь ОРУ 500 кВ АЭС, наверное, действительно не надо экономить на ТТ.
А какая-нибудь обычная ПС 110 кВ раз в 30 лет отключится из-за неблагоприятного сочетания остаточной намагниченности и момента КЗ - ну и ладно.
393
2020-07-17 10:19:14
Зато обычных ПС 110 кВ очень много и это - огромное поле для заработка на продажах ТТ. Представляете какие это суммы? Тут не в технике совсем дело. Кто производит тот и проталкивает в итоге
394 (2020-07-17 15:57:48 отредактировано High_Voltage)
2020-07-16 09:47:54
Мне думается, что для ЭМ расчеты времени до насыщения никакого смысла не имеют.
По ЭМ все описано в работе 5916ТМ-Т1 "Указания по расчету сечений жил контрольных кабелей......."http://rzia.ru/uploads/images/7448/3e7e054f652b0ab2bfe14055667e0354.png http://rzia.ru/uploads/images/7448/3e7e054f652b0ab2bfe14055667e0354.png
Прикрепил
5916ТМ-Т1 Указания к расчету ТТ.pdf 28.28 Мб, 57 скачиваний с 2020-07-17
Long Live Rock'n'Roll
395
А Вы можете выложить весь документ? В моей коллекции такого нет, хочу добавить.
396 (2020-07-29 17:33:29 отредактировано Михаил2015)
Попробовали выполнить проверку ТТ для ДЗО НН при КЗ вне зоны действия защиты. ДЗО НН подключается к встроенному в АТ трансформатору току с Ктт=6000/5. Ток сквозного КЗ - 8,5 кА. ТТ 6000/5 насыщается при внешнем КЗ, дополнительная проверка по методике ЭКРЫ говорит о том, что данный ТТ не подходит (относительное значение тормозного тока получается меньше требуемого значения). Что здесь можно сделать не понимаю. Попробовать поискать ТТ для внешней установки на 6000/1?
397
Ток КЗ сравним с номиналом и насыщение быстрее чем за 2 мс?
398 (2020-07-29 18:36:32 отредактировано Михаил2015)
zigzag писал(а):
2020-07-29 18:24:38
Сравним с номиналом, насыщение как раз около 2 мс получается. Это при остаточной намагниченности 0,86. Кном=12, Sном=30 ВА.
У ЭКРЫ только ДЗШ при внешнем КЗ за 2мс блокируется. Для ДЗО НН АТ такого показателя нет.
399
ну напишите тогда уж и нагрузку, чтобы можно было "А" посчитать. И что значит около 2-х? Меньше двух должно быть, чтобы не удовлетворяло.
Добавлено: 2020-07-29 18:38:46
2020-07-29 18:25:54
понял, не знал. В методике вроде явно не написано. Или я плохо смотрел.
400 (2020-07-29 18:43:06 отредактировано Михаил2015)
zigzag писал(а):
2020-07-29 18:37:08
Это время только для ДЗШ, если верить методике ЭКРовской.
Нагрузка 0,56 Ом (150 метров кабеля 6мм2, терминал 0,08 Ом, переходное сопротивление 0,05 Ом).
Жесть, конечно. В голове все это не укладывается.
