Тема: Емкостной отбор напряжения. Шкаф ШОН при новом включении.
Подскажите кто сталкивается по следующему вопросу. Мною был проверен шкаф ШОН 301С с номинальным первичным током 0,128А, с двумя трансформаторами ТОН со ступенчатым регулированием тока по схемам сборки вторичных обмоток "0,075" и "0,15" в объёме:
  1.Проверка  изоляции(испытание выпрямленным и повышенным напряжением 50Гц )
  2.Проверка индуктивности дросселя
  3.Проверка ёмкости разделительного конденсатора
  4.Проверка разрядника
  5.Снятие ВАХ первичной обмотки( изготовитель снимал именно на первичной)
  6.Проверка коэффициента трансформации(в том числе при нагрузке на резистор с активным сопротивлением ~500 Ом)
  7.Проверка однополярных выводов
Были получены удовлетворительные результаты, ВЛ-110 была выведена, шкаф ШОН был смонтирован, вторичная обмотка неиспользуемого Тон'а была закорочена, а к используемой был подключен кабель сечением 2,5 мм.кв. и нагрузка в виде обмотки реле РН-55/130. В первичную цепь в качестве проверки в сборе были поданы номинальные 0,128 А а во вторичной цепи на обмотке реле РН-55/130 были успешно измерены номинальные  30 В . При включении ВЛ-110 выяснилось что во-первых фактический ток в цепи КС(6,4 нФ) без шкафа ШОН(при включенном заземляющем рубильнике в шкафу ШОН) составляет ~150мА а при отключенном рубильнике при обтекании ШОН ток в первичной цепи составляет 180-190мА а на обмотке РН-55/130 напряжение 100В.
      Ток емкостного отбора без ШОН ~147-150 мА объясним тем что напряжение в сети фактически не 110 кВ а 121 кВ а вот изменение тока в первичной цепи при подключении в первичную цепь ШОНа со 150 мА до 190мА объяснить не получается потому что сопротивление ШОН должно быть не сопоставимо с сопротивлением конденсатора связи. Эксплуатация ШОН с током 190мА(номинальный 128мА) в первичной цепи изготовителем не допускается.
IMG_20200422_220103.jpg 481.92 Кб, 3 скачиваний с 2020-07-26
2 (2020-07-26 18:33:05 отредактировано antonpalchikov01011990)
Re: Емкостной отбор напряжения. Шкаф ШОН при новом включении.
Пересчитайте ток который будет протекать через ТОН и КС по формуле: I=Uл*2пf*Cкс/1,73 (если конденсатор не один , то Скс=Сэ/n, где n-число элементов ) и сравните с номинальным первичным током ТОН. Слышал про случай когда КС и Шон не соответствовали друг другу, после включения обнаружили повышенный ток ( в раза полтора) от ожидаемого. Пересадили на обмотку 0.075 и подрегулировали резистором. Через день тон сгорел. Вышли из положения путем снятия одного из тонов и установки резисторов паралельно первичной обмотки тона. Но Вы же понимаете что лучше учиться на чужих ошибках и на стадии проекта/наладки просчитывать заранее будет ли оно работать в комплексе или нет.
Только что приехал с Черного моря, тему поддерживаю только чтобы не затерялась.
4 (2020-07-26 19:36:54 отредактировано Molot333)
antonpalchikov01011990 писал(а):
2020-07-26 18:31:23
   Благодарю. Ток конечно был посчитан  заранее, КС и ШОН соответствуют друг другу. Хотя тут у меня вопрос по запасу по току.
Добавлено: 2020-07-27 00:35:45
2020-07-26 18:31:23
Вот это очень интересно. Если первичная обмотка ТОН выгорает и нет ФП то КС остаётся разземлённым со всеми вытекающими?
Я завтра уточню подробнее, чтобы сейчас не обмануть ненароком.
Добавлено: 2020-07-26 20:53:18
Кстати, если Вы используете рн 55 то должен быть резистор? У меня был случай когда при включении начали регулировать резистором ( предварительно выставив на ожидаемое сопротивление) напряжение не менялось. Оказалось,что при передвижении фланца регулировочного на резисторе оборвались проволочки. Банально, но все же
2020-07-26 20:53:18
Резистор есть, цепь живая. Вторичный ток можно отрегулировать как тем резистором который в реле, как внешним который вероятно можно подцепить, частично можно снизить выбором отпайки "-10%". Но проблема в том что завышен первичный ток а как его снизить пока не знаю.
Чем меряете? В цепи полно гармоник. К примеру ВАФ Парма и некоторые полупроводниковые клещи часто врут. Так же не точно показывают и полупроводниковые амперметры без функции TrueRMS, как правило, если написано, на приборе TrueRMS, то неизвестно, как она реализована.  Точно работают только стрелочные приборы.
2020-07-26 20:53:18
а может токовое реле нужно? ICQ/be%)
9 (2020-07-27 10:30:14 отредактировано l_yuriy)
Molot333 писал(а):
2020-07-26 17:31:35
Тут два важных момента.
1. Измерять ток нужно прибором электромагнитной системы.
2. Похоже у ШОН большое индуктивное сопротивление.
Для начала бы исполнительную схемку увидеть не помешало бы.
Напряжения померить на первичных обмотках Т1, Т2 и L. С соблюдением мер безопасности. Может оказаться несколько кВ и даже больше.
Ещё вопрос, при каком первичном напряжении на Т1 получили 0,128 А?
10 (2020-07-27 10:58:40 отредактировано doro)
Давайте разложим яйца по корзинам.
1. Нет ли в окрестностях электрометаллургических предприятий с основательным потреблением? Где-то встречал в каком-то журнале статью с основательным разбором проблем.
2.
2020-07-26 20:53:18
Сейчас такое решение не применяется.
Не факт. Это было актуально для ТОН старого поколения (101 - 104). На странице http://dororz.ru/lib_1.htm можете найти ссылку на книжечку Схемы АПВ в электрических сетях. Использование емкостного отбора напряжения. Там есть, в том числе, и ссылка на упомянутую статью.
3.
Petite писал(а):
2020-07-27 09:09:25
Не путайте реле контроля синхронизма и контроля напряжения.
4.
l_yuriy писал(а):
2020-07-27 10:11:15
При номинальном, естественно. Возьмите фазное напряжение, емкостное сопротивление правильно выбранного конденсатора связи и пригласите Георга Ома в помощь (а не путаю ли я его с родным братом?).
Андрей писал(а):
2020-07-27 08:11:49
Меряем ВАФ Парма ВАС А С с функцией измерения RMS и основной частоты - значения отличаются но не сильно: Irms = 146-147мА, I1=143-144мА. Прямым методом мерить пока храбрости(или безумия) не хватает.
Добавлено: 2020-07-27 17:33:01
l_yuriy писал(а):
2020-07-27 10:11:15
Вполне возможно не тем меряем чем нужно. Парма ВАФ А С меряем. Индуктивность дросселя - 109мГн, измеренные и рассчитанные индуктивности ТОН №1=2,77 Гн , ТОН Т2=0,361 Гн. Падение напряжения в первичной цепи ТОН при номинальном  токе 0,128А  - 140 В.
Добавлено: 2020-07-27 17:37:00
l_yuriy писал(а):
2020-07-27 10:11:15
Такой схемы нет. На ПС реконструкция, так вышло что пока новый узел конденсатора связи подключаем на старую панель АУВ т.к. до нового шкафа и до нового выключателя еще дело не дошло.
Добавлено: 2020-07-27 17:41:44
l_yuriy писал(а):
2020-07-27 10:11:15
Хороший совет только такое напряжение нечем померить. Напрягает гул в шкафу который появляется при включении его в работу, гул трансформаторного железа которого не было при подаче тока от постороннего источника.
Добавлено: 2020-07-27 17:45:52
doro писал(а):
2020-07-27 10:57:01
Подстанция тяговая 110/35/27,5/10. Про наличие электрометаллургических предприятий ничего не могу сказать плохо знаю географию энергорайона))
Добавлено: 2020-07-27 17:50:03
l_yuriy писал(а):
2020-07-27 10:11:15
  Падение напряжения на всей первичной цепи ШОН при пропускании тока 0,128А - 140 В, если отдельно то при 0,128 на ТОН №1 - 111,8 В  на ТОН №2 -21,8 В, на дросселе - 8,49В
Molot333 писал(а):
2020-07-27 12:50:03
Есть ещё одна мысль - нагрузить КС на активное сопротивление 1-5 Ом и глянуть осциллографов на предмет высших гармоник.
Чтобы исключить эту причину.
Molot333 писал(а):
2020-07-27 12:50:03
Не раз замеряли этим ВАФ вторичный ток ТОН. Часто показывает частота больше 200 Гц и завышает показания. Реально подали от ретом -21 ток (напряжение)  в первичную обмотку, получили нужный вторичный ток, измеряли напряжение на тон при этом токе. При подаче рабочего напряжения от КС замеряли  вторичный ток. Если все правильно с выбором ТОН, отличия корректировались незначительно нужной отпайкой на ТОН. Если РН контроля синхронизма, убеждаемся в развернутости векторов тока и напряжения, если терминал микропроцессорный, там еще проще.
Molot333 писал(а):
2020-07-27 12:50:03
А как ведёт себя разрядник?
Добавлено: 2020-07-27 13:50:35
Molot333 писал(а):
2020-07-27 05:29:13
Какой номинал?
doro писал(а):
2020-07-27 10:57:01
А я и не путаю- не знаю каков Георг на улице стоит но в зале на контроле напряжения стоит токовое реле ICQ/be%)
Molot333 писал(а):
2020-07-27 12:50:03
Не верю! Или ТОН неисправен. Или ошибка в схеме. Там должно быть или 30*150/128, или что-то сходное.
Petite писал(а):
2020-07-27 14:05:34
для контроля напряжения может и стоит реле тока , но для ркс оно точно не пойдёт))))
Добавлено: 2020-07-27 14:53:15
Я может упустил, все таки где вы заменяете первичный ток через тоны? В шоне?
doro писал(а):
2020-07-27 14:07:36
Это потому, что схемы нет.
Много слов и никакой ясности.
19
Вы предполагаете, что индуктивное сопротивление дросселя и ТОНов компенсировало ёмкостной сопротивление КС, и поэтому вырос ток отбора? Смотрите сами, сопротивление КС на промышленной частоте порядка мегаома, сопротивление ШОН (по приведенным вами данным)- хорошо если тысяча Ом. Вы пробовали исключить из схемы неиспользуемый ТОН, что получилось?
Напоминаю (вдруг кто-то забыл), что ТОН - это трансформатор тока. Если первичный ток (ток в первичной обмотке) вырос примерно на 20%, как вторичный ток (ток в реле), тоже вырос, соответственно?
Всё-таки поищите прибор true RMS или электромагнитный серии Э500 (Э525, кажется, 0,5 - 1 А). Ретометр Динамики вроде ничего, я сравнивал при наладке дифреле.
20
nkulesh писал(а):
2020-07-27 15:52:46
Или ведёт себя как раскороченный.
Обсуждать дальше без исполнительной схемы затруднительно.
