Тема: Потребляемая по цепям ТТ мощность типовых электромеханических панелей
Добрый день, коллеги.
В технических описаниях электромеханических панелей защит приведены данные о потреблении по цепям переменного тока. Например, для ДЗЛ-2 "потребляемая мощность цепей переменного тока при номинальном симметричном трехфазном токе - не более 10 ВА".
Не в курсе, а для какого именно значения номинального вторичного тока ТТ приводится значение мощности в подобных описаниях? Ведь защита может быть применена как на ток 1 А так и на 5 А...
потребление ДЗЛ-2.PNG 45.44 Кб, 3 скачиваний с 2020-08-04
2 (2020-08-04 15:19:06 отредактировано doro)
Re: Потребляемая по цепям ТТ мощность типовых электромеханических панелей
Да вроде бы потребляемая мощность не зависит от номинального тока. выигрываем в скорости, проигрываем в расстоянии. Вспомним классический рычаг.
Кстати, аналог механического рычага - трансформатор тока любого типа.
НУ вот есть же кривые предельной кратности ТТ приведенные относительно сопротивления нагрузки, а не мощности, так? Вот чтобы определить сопротивление такой панели надо S/Iн^2: для 1 А Z=10 Ом, а для 5 А Z=0,4 Ом. Какое значение верное?
Давайте вспомним соотношение между током, сопротивлением и мощностью. S=I2^*Z. пересчитайте для первого и второго варианта. Что там, что там - 100 Вт
На пальцах: мощность у нас в ВА. Чтобы реле сработало, нужен определенный магнитный поток, упрощенно определяемый ампер-витками. На 5А а нужно N витков, на 1А нужно  5N витков. Соответственно напряжение на обмотке в 5 раз выше. Мощность одинакова.
Возьмите, к примеру, любое промреле, выпускаемое в одном конструктиве на разные рабочие напряжения, и посмотрите, как соотносятся токи срабатывания и рабочие напряжения. Из той же оперы.
doro писал(а): ↑
2020-08-04 16:07:43
Ну так я эту же формулу применил) что ж там пересчитывать
Сопротивление электромеханических реле меняется в зависимости от проходящего то ним тока, это известно, но не в квадратичной же зависимости от тока! Не так чтоб при 1 А - 10 Ом, а при 5 А - 0,4 Ом. Выдержка из книги "Расчеты допустимых нагрузок ТТ" Королева, Либерзона, кратность тока меняется в 10 раз сопротивление в 2-3
Добавлено: 2020-08-04 20:03:11
GRadFar писал(а): ↑
2020-08-04 17:42:01
Т.е. одна и та же мощность достигается применением других реле? Хорошо, это принимаю.
Тогда такой еще вопрос: на сайте ЧЭАЗ (https://www.cheaz.ru/products/rps/panel … 36-67.html) для панели ЭПЗ-1636 "Потребляемая мощность цепей переменного тока (без учета потребления реле тока), VА/фазу, не более 7" (опять же вне зависимости от номинального тока). Тут они пишут что 7 ВА без учета реле тока. Не подскажете из чего эти 7 ВА набегают?
P.S. Извиняюсь за возможно тупые вопросы, но иногда чтоб получить умные ответы именно такие нужны))
Сопротивление реле.PNG 130.68 Кб, 2 скачиваний с 2020-08-04
7 (2020-08-04 19:24:37 отредактировано doro)
Ну, по поводу реле это не совсем деликатно. РН разных серий не только обмоточными данными различаются, но и набором добавочных резисторов. Книга В.С. Алексеев с компанией Вам в помощь.
Добавлено: 04-08-2020 18:13:39
Да кроме реле тока здесь участвуют реле сопротивления дистанционной защиты и комплект блокировки при качаниях. А почему без участия реле тока? Таковые реле участвуют как в защите от замыканий на землю (ЗЗ или ТНЗНП) и в токовой отсечке. В зависимости от заданных уставок номиналы реле (и, соответственно, сопротивление обмоток) может изменяться.
В книге «Расчеты допустимых нагрузок в токовых цепях релейной защиты» авторов Е.П. Королев и Э.М. Либерзон на 80 странице приведены значения сопротивления наиболее нагруженной фазы и сопротивления в нулевом проводе для панелей ЭПЗ-1636 и ДФЗ-201. Случайно ни у кого нет подобной информации по другим типовым панелям на электромеханике?
Сопротивление панелей.PNG 100.61 Кб, 3 скачиваний с 2020-08-05
Toleg писал(а): ↑
2020-08-04 18:03:11
Для проворота якоря реле нужна некоторая мощность. В данном случае - 7 ВА. Подозреваю, что в панелях на разный номинальный ток установлены разные реле, именно на разный номинальный ток. Но мощность-то механическая одна...
Помню одну разработку профессора, ДТН, завкафедрой Кубанского политеха Б.А. Коробейникова. Почему хорошо помню - моя дочка у него аспирантурилась по этой теме. Да в лаборатории ЦСРЗА(И) при мне проходили испытания (это когда моя дочка только на третьем курсе училась). У Бориса Андреевича появилась великая идея: создать токовое реле путем расщепления напряжения промышленной частоты с последующим объединением. Крайне критически к этой идее отнесли множество специалистов (я - в том числе). Тем не менее, аспиранты в трех - четырех поколениях на этом делали свои диссертации.
doro писал(а): ↑
2020-08-30 11:51:21
А можно, пожалуйста, поподробнее?
12 (2021-04-03 12:14:45 отредактировано doro)
Своей информации у меня по этой теме нет. Предоставлял только площади в своей лаборатории (в нашей службе замначальника был сын Бориса Андреевича Андрей, он и давал распоряжения). Помню лишь, как аспиранты со студентами перематывали обмотки на асинхронном двигателе с ориентировочной (по габаритам) мощностью около киловатта. Попробую дочку попытать (общаемся лицом к лицу раз в неделю, а то и две (живем в одном городе, но километров за 12 - 15, забираем на выходные ее старшего сына, нашего внука). Забирать приезжает ее муж, когда с ней и дочкой, когда сам. Да и не охотница она хранить раритеты в отличие от меня. Если есть практический интерес, попробую найти контакты заинтересованных разработчиков. Хотя, как упоминал выше, все известные мне авторитетные специалисты в части РЗА относятся к этой идее скептически.
doro писал(а): ↑
2021-04-03 12:13:22
Зацепила просто фраза
doro писал(а): ↑
2020-08-30 11:51:21
Что значит "расщепление напряжения"?
Добрый день! Не совсем электромеханчиеская панель, а реле РТ-40/0,6. Не могу понять, какое сопротивление реле взять и проверить ТТ на 10% погрешность. Реле установлено в нулевом проводе электромеханчиеской ДЗШ на РНТ-565. На сайте ЧЭАЗ указано, что потребляемая мощность РТ-40/0,6 при токе минимальной уставке 0,2 ВА. Минимальная уставка 0,15 А. Тогда выходит, Rреле=0,2/0,15^2=8,89 Ом. Но при ТТ со вторичным током 5 А нагрузка на него будет только от этого реле 5^2*8,89=222,2 ВА. Ну явно что-то не так).
Нашел у Шабада пример расчета сопротивления для РТ-40/10, он также делит мощность при минимальной уставке на ток минимальной уставки в квадрате и получает 0,5/2,5^2=0,08 Ом. Т.е.  таким же способом...
Notepad писал(а): ↑
2026-02-16 16:41:54
А почему бы и нет? У него только активное сопротивление одной секции 0,6 Ом где-то.
Notepad писал(а): ↑
2026-02-16 16:41:54
Если это контроль исправности токовых цепей, то применяется РТ-40/2
https://rzia.ru/uploads/images/7448/ba9c9ec9216b4a89a0f4d5caa3afd3cb.png https://rzia.ru/uploads/images/7448/ba9c9ec9216b4a89a0f4d5caa3afd3cb.png
Long Live Rock'n'Roll
17 (2026-02-16 21:42:28 отредактировано retriever)
Notepad писал(а): ↑
2026-02-16 16:41:54
РТ-40/0.6 и РТ-40/0.2 это куски г... которые имеют огромное сопротивление.
Есть смысл узнать, какой диапазон выбран. У РТ-40 2 дипазона, для РТ-40/0.6 0.15...0.3 (катушки последовательно) и 0.3...0.6 (катушки параллельно), во втором диапазоне сопротивление реле меньше получается в 4 раза. Т.е. ток минимальной уставки надо брать 0.3 если во втором диапазоне
Есть еще книжка алексеев реле защиты, там есть сопротивления реле, вроде даже активное и реактивное отдельно.
Ну и проверьте какой там номинал РТ-40 стоит, как сверху написали.
r3laydefend0r писал(а): ↑
2026-02-16 17:53:27
Не понятно, что с этим делать...
High_Voltage писал(а): ↑
2026-02-16 19:39:56
Спасибо за уточнение, а не могли бы указать, что за книга? По схеме в перечене именно РТ-40/0,6, попробую уточнить на подстанции, правда ли такое. Действует в цепочку контроля исправности цепей тока. Но там еще для цепей контроля тока реле РТ-40/Р5 есть.
retriever писал(а): ↑
2026-02-16 19:51:37
В карте уставок про это реле ничего не сказано, задано только для РТ-40/Р5, видимо, как сказано выше, выбирается по умолчанию минимальная уставка срабатывания. Книжку поищу, спасибо!
19
Notepad писал(а): ↑
2026-02-17 09:13:00
Таубес Дифференциальная защита шин 110-220 стр.56
20
2026-02-17 10:10:08
Благодарю
