doro писал(а): ↑2020-08-04 16:07:43
Давайте вспомним соотношение между током, сопротивлением и мощностью. S=I2^*Z
Ну так я эту же формулу применил) что ж там пересчитывать
Сопротивление электромеханических реле меняется в зависимости от проходящего то ним тока, это известно, но не в квадратичной же зависимости от тока! Не так чтоб при 1 А - 10 Ом, а при 5 А - 0,4 Ом. Выдержка из книги "Расчеты допустимых нагрузок ТТ" Королева, Либерзона, кратность тока меняется в 10 раз сопротивление в 2-3
Добавлено: 2020-08-04 20:03:11
GRadFar писал(а): ↑2020-08-04 17:42:01
На 5А а нужно N витков, на 1А нужно 5N витков
Т.е. одна и та же мощность достигается применением других реле? Хорошо, это принимаю.
Тогда такой еще вопрос: на сайте ЧЭАЗ (https://www.cheaz.ru/products/rps/panel … 36-67.html) для панели ЭПЗ-1636 "Потребляемая мощность цепей переменного тока (без учета потребления реле тока), VА/фазу, не более 7" (опять же вне зависимости от номинального тока). Тут они пишут что 7 ВА без учета реле тока. Не подскажете из чего эти 7 ВА набегают?
P.S. Извиняюсь за возможно тупые вопросы, но иногда чтоб получить умные ответы именно такие нужны))
Post's attachmentsСопротивление реле.PNG 130.68 Кб, 2 скачиваний с 2020-08-04
