Drop_point писал(а): ↑2020-08-13 09:20:55
Безусловно. Несимметрия нагрузки вызывает обратную последовательность основной гармоники, а не какие-то гармоники.
Тем не менее, гармоникам характерно определенное чередование фаз - прямое, обратное или нулевое. Составляющие кратных трем гармоник в генераторе по фазам сонаправлены, кратных двум - имеют обратное чередование.
Это не имеет отношения к последовательностям в методе симметричных составляющих.
Несимметрия никаких последовательностей не вызывает, как и несинусоидальность- никаких гармоник. И то и другое - математические абстракции призванные облегчить анализ линейных электрических цепей, представленных соответствующими моделями. В наиболее общем случае мы можем иметь многофазную несимметричную несинусоидальную систему напряжений. И при анализе линейной цепи с таким напряжением мы его сначала разложим в ряд Фурье и получим несимметричную систему напряжений по каждой гармонической составляющей, а потом, для упрощения анализа - разложим, на каждой гармонике, несимметричную систему напряжений n-й гармоники по симметричным составляющим.
Это - в общем, но есть интересные частные случаи - симметричная система напряжений, но несинусоидальная (как пример - сеть 6-10 кв, в которую включен тиристорный преобразователь для привода на 5-8 МВт (клеть прокатная). Вот в этом случае нам достаточно ограничиться только разложением на гармонические составляющие, каждая из которых будет представлять симметричную систему на своей гармонике и вот если мы рассмотрим эти, получившиеся симметричные системы друг относительно друга, то получится, что гармоники 1+3n вращаются по направлению основной гармонике, т.е. как составляющие прямой последовательности, гармоники 2+3n - вращаются в обратном, относительно основной гармоники направлении, т.е - как составляющие обратной последовательности ОСНОВНОЙ гармонической составляющей. Ну а гармоники, кратные трем вообше сонаправлены, как составляющие нулевой последовательности (опять таки) ОСНОВНОЙ гармонической составляющей.
