Тема: Защита от замыканий на землю электрокотлов
Добрый день, форумчане! Столкнулся с такой проблемой: на станции установлено 6 электрокотлов, подключаемых к двум секциям шинам 6 кВ (по 3 котла на каждую секцию) другой нагрузки нет. Кабельные линии к котлам очень короткие - 3-5 метров. Все котлы заземлены. При включении нескольких котлов (двух и более) появляется активный ток 3Io (при работе трех котлов активный ток 3Io достигает 30 А первичных). При включении одного котла тока 3Io нет, т.е. ток утечки явно связан с несимметрией нагрузки. Величина 3Uo по видимому тоже колеблется и зависит от нагрузки, что подтверждается моделированием несимметричного УР (станция 3Uo не измеряла, при моделировании у меня получилось, что 3Uo может быть более 10-15 В). Но смысла моделирования по видимому нет, поскольку несимметрия нагрузки неизвестна.
Вопросов сразу несколько:
1. Как выполнить защиту от ОЗЗ электрокотлов (терминалы ТЭМП, есть защита по 3Io и по 3Uo. Можно выполнить 3Io с пуском по 3Uo). Варианты с наложением тока или с заземлением через низкоомное сопротивление не рассматриваются ибо дорого.
2. Какие уставки при этом задавать (станция предлагает две ступени обе с пуском по 3Uo). Кстати ток 3Io здесь не ёмкостный, а активный - и проверить чувствительность (после того как отстроились от небаланса 20 - 30 А) расчетным путем тоже не понятно как (стандартная методика определения тока ОЗЗ здесь не подойдёт, опыты замыкания станция не делала).
3. Есть ли какие нибудь НТД на котлы:
Есть НТД ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. № 89 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных", где говорится, что должна быть защита от ОЗЗ действующая на отключение, но они не регламентируют её реализацию (может есть какая нибудь литература по этому поводу?). Кроме того эти НТД не распространяются на рассматриваемые котлы, поскольку котлы работают с температурой воды 95°С (менее 115°С), хотя рабочее давление воды гораздо больше 0,07 МПА - 10 МПА (соответственно вопрос - нужна ли вообще эта защита от ОЗЗ, должна ли она быть селективной или это требование не обязательно (но есть вероятность заморозить деревню в -40°С) может есть какие нибудь другие действующие НТД?).
4. Есть ли какая нибудь литература по расчету токов ОЗЗ (нагрузки) в сети с котлами. Смотрел интернет, но он не помог?
Может кто нибудь сталкивался с подобным - все таки электрокотлы у нас распространены достаточно широко.
