НТД, не НТД ... как это работает? Токовое реле 5РЗМ действует мгновенно на реле 1РП через РУ 3Б (не указано в спецификации). И ... что дальше? Дальше, см. ниже на схеме, реле 1РП "раздаёт всем сёстрам по серьгам", выполняет выходное действие УРОВ. Но, может быть, МТЗ не откажет, и со своей выдержкой времени (реле времени РВ) подействует на отключение выключателя? Не виден элемент выдержки времени УРОВ. По тому, что на схеме - у МТЗ нет шансов. Алгоритм УРОВ примерно так выглядит (не при коллеге Bogatikov будь сказано): защита сработала и продолжает действовать (давит на пуск УРОВ) + ток по присоединению не прекратился, выше уставки реле тока УРОВ + (возможно, контроль действия РЗ а отключение по РПВ или действие УРОВ на себя) = запуск выдержки времени УРОВ, по истечении её = срабатывание УРОВ со всеми последствиями. Где всё это в этой схеме? Как этот УРОВ работает с одним реле, в нём не будет тока при замыкании А и С (ток нагрузки разве что)?
Это своего рода "индивидуальное" УРОВ, УРОВ присоединения? Или это только часть схемы, и 1РП и 1РП - это разные реле? Одно, то, что под обсуждаемым оперативным током, это реле пуска УРОВ, подтверждение контроля тока, а 1РП. контакты которого действуют на всё на свете - это другое реле, в схеме другого, группового УРОВ?
НТД, фамилии и цвет штанишек - дело десятое ... :)
