Тема: Проверка кабеля на термическую стойкость
Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, в каких случаях необходимо делать проверку кабеля на термическую стойкость (имеется в виду при изменении уставок РЗА) и как производить эту проверку? Спасибо!
Re: Проверка кабеля на термическую стойкость
dinalevina писал(а): ↑
2020-08-30 15:41:24
По моему, постановка вопроса изначально вывернута на изнанку, т.к. уставки РЗ определяются  током термической стойкости кабеля, а не наоборот. Определение термической стойкости кабеля - это первоочередная самостоятельная и независимая задача. Смотрите условия выбора кабелей: рабочий и форсированный ток нагрузки, ток КЗ, тип изоляции, условия прокладки и проч., оттуда допустимый ток и тогда определяем уставку токового реле, которое будет гарантировать, что кабель не перегреется....
Поэтому, если имелось ввиду, что производится смена (модернизация) РЗ, то нужно ли проверять кабели на терм.стойкость.? Это зависит от срока службы этих кабелей, если они новые, то наверно просто можно взять те же уставки, а если они старые или на них уже куча ремонтных муфт, то понятно, что это уже не столько задача РЗ - это задача (проблема) реконструкции самой сети электроснабжения потребителей...
присоединяю каталог, там марки проводов, токи коэффициенты от завода которые нужно учитывать при выборе кабелей. таких каталогов много ...
proektant.pdf 2.11 Мб, 22 скачиваний с 2020-08-31
3 (2020-08-31 13:47:47 отредактировано retriever)
Вообще при расчете термической стойкости считается тепловой импульс Bk=Ik^2*t<Bk_норм, t- это время действия тока КЗ (tрз+tоткл).
Далее варианты
- кабели были выбраны не пойми как, или есть основания полагать, что токи КЗ поменялись (хотя на 6-10-35 кВ это вряд ли, если только при замене трансформатора). Нужно взять выдержки времени РЗ и по формуле проверить.
- кабели были выбраны правильно, но кому-то в голову пришла идея увеличить tрз. Опять же перепроверяем.
Если выдержка времени зависимая, то надо построить на времятоковой характеристике кривую  tпред(I)=Bk_норм/(I^2), времятоковая зависимая характеристика защиты должна лежать ниже.
Если основная защита линии имеет выдержку времени и при пересмотре уставок эта выдержка увеличивается - то увеличивается тепловой импульс, который может стать больше допустимого и кабель не выдержит термического действия токов КЗ.
2020-08-30 15:41:24
Проще! Есть такое понятие - детерминизм, т.е. установление (понимание) причинно-следственных связей, в данном случае - это изменение условий эксплуатации кабелей - причина, а изменение уставок РЗ - следствие.
Хотя если по изощряться. Может быть конечно и чуть-чуть и по другому. Например, реально РЗ  была на ЭМ базе (РТ-40) - Квзвр максимум 0,85 - уставка загрублена и Кч низкий, если меняем на МП терминал, то можно взять 0,95, то и Кч будет повыше, пересчитываем не зависимо от состояния каб.сети.
В некоторых учебниках можно встретить и такое, что если РЗ не проходит по чувствительности, то один из способов - это смена кабелей на кабели с большим сечением жил.
